Рустам776
Рустам776
Якутск
04.06.2021 в 11:17:21
Добрый день.Правильно ли я понимаю что такую стену из газоблоков надо предварительно усилить стеклосеткой(малярной сеткой)и потом уже штукатурить по маякам.Так же вопрос по примыающей стены бетонной к газобетонной.Нужно ли между ними(шов) так же проходить мялярной сеткой ?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
04.06.2021 в 12:40:39
Рустам776 написал: Правильно ли я
нет не правильно, сетка не "усилит стену"
Рустам776 написал: Нужно ли между ними
смотря какая финишная отделка планируется
Рустам776
Рустам776
Якутск
04.06.2021 в 13:14:46
fhntv,Прошу прощения неправильно выразился .Сетка для того чтоб не трескалась штукатурка.Финишная будет в углу фартук из плитки .
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
04.06.2021 в 13:29:28
Рустам776, сетка фасадная щелочестойкая, укладыается в слой штукатурки на 1/3 , т.е при слоее 10мм наносите 7мм штукатурки далее вдавливаете сетку и укрываете остальное. Сетка "работает" в наружном слое ближе к внешнему слою штукатурки. Вы же будете гипсом штукатурить!?
Рустам776
Рустам776
Якутск
04.06.2021 в 13:42:42
dmitrovski, да гипсовой штукатуркой
Рустам776
Рустам776
Якутск
04.06.2021 в 13:53:31
dmitrovski,и в углы внутренние и внешние при штукатурке лучше ставить уголки с сеткой пвх или просто уголок пвх без сетки.
Грэй
Грэй
04.06.2021 в 15:14:37
Рустам776, Вы правильно понимаете. А вот dmitrovski, не совсем правильно понимает.
Рустам776 написал: такую стену из газоблоков надо
не "надо" а желательно. причём, желательно, если стена влажная, недавно сложена,и ещё не высохла. Если прошёл год с момента возведения этой стенки, то эта стена уже высохла, и вряд ли потрескается. теперь про это:
dmitrovski написал: Сетка "работает" в наружном слое ближе к внешнему слою штукатурки.
Это кагбы, не совсем верно. Сетка работает в любом месте пирога. Другое дело, что она, как армирующий материал, наиболее эффективна, если её располагать ближе к поверхности. Это если на поверхности нет других армирующих материалов. У автора же, на поверхности будет плитка, и располагать сетку близко к плитке нет смысла. Нужно либо утопить её, назначив армировать не штукатурку, а пеноблок, либо вовсе она не нужна. Но автор так и не сказал внятно, какая будет отделка этой стены. "в углу фартук из плитки" - вот и всё что он сказал о финишной отделке своей стены. В одном углу плитка, это поняли, а остальное? Автор! Алё! .. Если непонятно что такое финишная отделка, так это, например, обои, или окраска. Или плитка. .....или панели-?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
04.06.2021 в 15:28:59
Грэй, Это кагбы, не совсем верно. Сетка работает в любом месте пирога. Другое дело, что она, как армирующий материал, наиболее эффективна, если её располагать ближе к поверхности., в данном конкретном случае сетка рассматривается как армирование штукатурки для для Сдерживания образования трещин на поверхности! Какую функцию будет выполнять сетка приклеенная к газобетону?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
04.06.2021 в 15:37:01
Рустам776 написал: dmitrovski,и в углы внутренние и внешние при штукатурке лучше ставить уголки с сеткой пвх или просто уголок пвх без сетки.
Рустам776, во внутренние углы ставить ничего не нужно. Какое финишное покрытие будет? Если под окраску, то внутренние углы я бы сделал через трен фикс
Грэй
Грэй
04.06.2021 в 15:38:00
чето случайно удалился мой пост. ...сетка приклеенная к газобетону, будет сдерживать образование трещин на поверхности газобетона. Но действительно, там она менее эффективна и имеет смысл только если её ставить в дополнение к основному армированию, которое(основное) должно быть как можно более близко к поверхности. К финишной поверхности.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
04.06.2021 в 15:39:34
Рустам776, у вас стены, которые загрунтованы из чего?
