nadegniy
nadegniy
06.06.2021 в 21:21:32
bc---- написал: Опять церезитовый торгаш, который своими руками гвоздя не забил, пришел мастеров учить работать. :)
bc----, Насмешили, мастер на спине у себя напишите чтоб люди знали. ;)
bc----
bc----
06.06.2021 в 21:32:42
nadegniy написал:
nadegniy, да они и так знают после сдачи объекта. :) Вот что-то подозрительно много ты смеешься. С фасада кирпич на голову упал? :confused:
nadegniy
nadegniy
07.06.2021 в 10:45:49
bc---- написал:
nadegniy написал:
bc----, Симкарты выбрасываете и совесть чиста?
bc----
bc----
07.06.2021 в 14:44:42
nadegniy написал:
bc---- написал:
nadegniy написал:
nadegniy, совесть чиста. Симкарта одна с 5-го года. Или, с 4-го, точно не помню. И совесть да, чиста. :o В отличие от твоей. Но, правда, количество пафоса у тебя радикально перекрывает совесть, этого у тебя не отнять. Не каждый так может.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
07.06.2021 в 14:50:51
sanya1965 написал:
Лови
sanya1965, "сыр" на фото вместо гидроизоляции - это первый фиксирующий слой для ленты или уже финальный результат под плитку?
sanya1965
sanya1965
07.06.2021 в 15:07:13
Мишутк, это финальный вариант под стекло, с картинкой. Стенка та сырная -литьё цпс по арматуре в опалубке. Вот фотка, это левый ближний угол. Там будет это стекло. PS, для фасадного идиота выше -ТРИ года прошло. ГИ -Макссил флекс.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
07.06.2021 в 15:36:05
sanya1965 написал:
sanya1965, вправьте мне мозги. Я считал, что слой гидроизоляции должен быть сплошной, без дырок и трещин. Собственно гидроизоляционная лента и есть один из способов избежать данных дефектов. Если допускается, что в данном месте незначительные отверстия допустимы, то смысл укладки ленты? Если же укладывается лента для предотвращения микродефектов, то "сырные дырки" сводят не нет весь смысл гидроизоляции. Наверное я что-то не понял, но изначальная фотография без дополнительных комментариев вызывает много вопросов.
sanya1965
sanya1965
07.06.2021 в 15:44:17
Мишутк, первая фотка -заход на стены на 150мм. Верхний край серпянки -отметка +150мм. Внизу временный картон, под ним поддон глубиной 8см. На всякий случай напомню, что вода выше порога двери не поднимется. В углах промазываем ГИ, потом втапливаем серпянку, через 3часа 2 слой. Я делал эти места в три слоя. Надо поискать, у меня были фотки скрытых работ. Но это не быстро.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
07.06.2021 в 16:27:47
sanya1965 написал: Мишутк, первая фотка -заход на стены на 150мм. Верхний край серпянки -отметка +150мм. Внизу временный картон, под ним поддон глубиной 8см. На всякий случай напомню, что вода выше порога двери не поднимется. В углах промазываем ГИ, потом втапливаем серпянку, через 3часа 2 слой. Я делал эти места в три слоя. Надо поискать, у меня были фотки скрытых работ. Но это не быстро.
sanya1965, достаточно, картина мира восстановилась. Мокрое место просто вне кадра.
Я когда выбирал материал для ленты исходил из следующего - промазанная лента на весу должна покрываться выбранной ГИ без дырочек. Т.е. размер ячейки подбирается под свойства ГИ. Крупнее - теряется смысл ленты, мельче - труднее работать.
jekasus
jekasus
Добрич
07.06.2021 в 23:10:30
В туалете гидра вообще не нужна, особенно с инсталляцией/лучше за ней, где стояки/. Сетки проигрывают лентам на углах. Но и ленты тоже не все могут правильно поставить - в смысле она там есть, но смысла от нее нет. Геотекстиль/до 100гр/ экономный вариант и хорошо замещает ленты, которые весьма дороже.
Грэй написал: все толстые и создают неудобстава при дальнейшей работе с плиткой.
На штукатурке и стяжке подрезаю углы, и ленты остаются в плоскости стен.
Баш майсторът
Сибиряк
Сибиряк
07.06.2021 в 23:15:54
геотекстиль на душ в строит. исполнении? ссылку на него. приклеил и все?
