Аль Хачино
Аль Хачино
05.06.2021 в 11:30:47
Собираюсь заливать стяжку в квартире толщиной 60 мм из керамзитобетона и выравнивающего слоя из той же цпс что мешал с керамзитом. Вопрос через сколько времени можно выравнивать цпс смесью керамзитобетон? Если сразу, читал что может керамзит всплыть, если дать керамзитобетону немного схватиться и залить выравнивающий слой, читал что он может отслаиваться после высыхания. Или нужно дать керамзитобетону месяц на полное высыхание и тогда выравнивать цпс смесью оставшийся сантиметр толщины стяжки?
pool
pool
05.06.2021 в 11:57:18
Что значит - сразу? Сразу, "по живому" и не получится. Но и ждать полного набора прочности необходимость нет. Когда можно будет ходить по стяжке без последствий, тогда и можно делать. Достаточно подождать один день. Для особо боязливых - 2 дня.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
05.06.2021 в 12:11:17
Аль Хачино написал: Если сразу
можно и сразу если умеючи по маякам керамзит не всплывает если раствор нормальный
Аль Хачино
Аль Хачино
05.06.2021 в 12:30:21
pool написал: Что значит - сразу? Сразу, "по живому" и не получится. Но и ждать полного набора прочности необходимость нет. Когда можно будет ходить по стяжке без последствий, тогда и можно делать. Достаточно подождать один день. Для особо боязливых - 2 дня.
pool, отслаиваться выравнивающий слой цпс в таком случае не будет?
Грэй
Грэй
05.06.2021 в 12:55:51
pool написал: Когда можно будет ходить по стяжке без последствий
Аль Хачино написал: отслаиваться выравнивающий слой цпс в таком случае не будет?
если вы, ходя по стяжке, не занесёте на неё грязи, то отслаиваться не будет.
Грэй
Грэй
05.06.2021 в 12:58:50
fhntv написал: можно и сразу....керамзит не всплывает если раствор нормальный
я - за этот способ!
pool
pool
05.06.2021 в 14:44:01
Аль Хачино написал: ... pool, отслаиваться выравнивающий слой цпс в таком случае не будет?
Не будет. Не хочу лезть в дебри и писать методичку, но есть различные варианты развития событий в зависимости от материалов и технологии укладки. В абсолютном большинстве всё проходит беспроблемно.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
05.06.2021 в 17:13:12
Грэй написал: я - за этот способ!
  • 2 Я тоже.
Мой опыт к Вашим услугам!
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
05.06.2021 в 17:20:25
Грэй написал:
я - за этот способ!
Грэй, +2 Я тоже.
