kidar
kidar
Казань
06.06.2021 в 21:07:33
Если сотовый поликарбонат толщиной 4 или 6 мм можно разрезать канцелярским ножом, то для более толстых листов этот способ не очень подходит. А разрезать необходимо было поликарбонат высокой плотности, толщиной 10 мм. Сделал диск из оцинкованного железа толщиной 0,5 мм для резки сотового поликарбоната при помощи УШМ (болгарки).
Технология изготовления отрезного диска простая и заняла около 30 минут. К оцинковке двухсторонним скотчем приклеиваем шаблон — слегка отработанный до диаметра 120 мм тонкий болгарочный диск по металлу и проделываем следующие операции:
  1. При помощи перового сверла по дереву диаметром 22 мм вырезаем посадочное отверстие, которое немного расширяем до необходимого размера напильником или наждачной бумагой, скрученной в рулон.
  2. Внешний круг изготавливаем путем нескольких пропилов диском болгарки, и доведением до идеального вида при помощи наждачной бумаги при прокрутке заготовки диска на болгарке на малых оборотах. После этого шаблон — диск по металлу, можно аккуратно отделить от изготавливаемого диска при помощи канцелярского ножа.
  3. Полученный диск из оцинковки можно слегка заострить при помощи наждачной бумаги, хотя, благодаря небольшой толщине, он режет и без заточки.
Поликарбонат режется даже на небольших оборотах болгарки, но больше всего понравился срез на “четвертой” скорости. Отрезать можно полоски шириной даже миллиметр, что затруднительно сделать другими способами. Пыли, в отличие от реза болгарочным диском по металлу и другими способами, очень мало — она достаточно крупная и легко выдувается из полостей панели. Срез получается очень ровный и гладкий.
!#[https://youtu.be/k6q3-haGQi8]
