Ian94
Ian94
07.06.2021 в 12:46:33
Добрый день. Необходимо в квартире заменить напольный котёл Аогв и газовую колонку на настенный двухконтурный котёл (мощность не меняем, тип горелки тоже. Переносится лишь котёл на стену и обрезается лишняя часть газовой трубы) Оставили заявку в горгазе, пришёл от них специалист и заявил, что менять проект не требуется, он позаботится об актах о вентиляции и т.д. и вообще он без проблем сделает полностью разводку труб в помещении, обвязку котла и т.д. К их услугам прибегать изначально не собирался, о чем ему и сказал. Спустя некоторе время перезвонил этот мастер и сообщил что нужно согласовывать проект и без этого никак. В общем вопрос следующий: необходимо ли менять проект при изменении места котла и обрезки куска трубы? И как вообще выстроить отношения с горгазом так, чтобы они пришли после монтажа всего и просто приняли новый котёл? В этой сфере знаний никаких. Заранее спасибо!
sanya1965
sanya1965
07.06.2021 в 15:35:45
В ваших краях не в курсе. В столице так сделать можно, но "просто прийти и принять" ценник около 12круб. Так у нас лупят за стороннюю замену газовых плит. Перенос плиты - однозначно проект, который утверждает тот же Мосгаз. И он тоже не бесплатный.
pool
pool
08.06.2021 в 01:36:35
Я бы молча всё сделал и жил, не тужил. В какой стране живём...
sanya1965
sanya1965
08.06.2021 в 16:42:23
pool, проверка газового оборудования в ноябре каждый год. Поверки и схемы установки у газовиков есть. Не тужить можно лишь до ноября.
pool
pool
08.06.2021 в 16:59:23
Да решаются все эти вопросы по месту, если уж вообще до этого дойдёт. Проходили.
vetrovAI
vetrovAI
Very
14.06.2021 в 00:21:43
А замену котла на новый, другого производителя, но примерно такой же мощности всегда надо согласовывать?
sanya1965
sanya1965
14.06.2021 в 01:20:27
vetrovAI, газовики ведут учёт оборудования, от установки до момента списания (срок службы устанавливает производитель). Покупайте котел, с сертификатами нужными, и вызывайте газовиков для подключения.
vetrovAI
vetrovAI
Very
26.06.2021 в 16:53:24
А у меня котел то есть. Но ситуация такая. В доме газовый котел настенный, он при покупке уже был. Прожили два года. Сейчас хотим заменить этот старый на настенный WOlf. А старый котел, он работает, но он гаснет часто. Вот его хочет двоюродный брат себе забрать. И вот вопрос получается, был-газовый, настенный, двухконтурный Navien. и меняю на газовый, настенный, двухконтурный, но только вольф. Такую замену сразу же надо с газовиками согласовывать, извещать их? Или можно просто заменить силами "сторонних" специалистов?
Сергей8516
Сергей8516
Алапаевск
26.06.2021 в 23:00:53
Нужно просто написать заявление "в связи с преждевременной кончиной...." ....и подать в газконтору.
Если не превышаете мощность, ничего не меняется. Если ставите новый котел такого же бренда и типа - можно и заяву не писать.
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
10.07.2021 в 11:12:13
А в каком документе (типа СНИП) сказано что вообще надо писать какое то заявление в горгаз? Раньше то это было связано с тем что оборудование было в их собственности. И те же колонки они периодически меняли-привозили новую, ставили- старую увозили. Но теперь то Оборудование в собственности собственника!!! Единственно-что устанавливать и подключать может человек с допуском по газу-вовсе не обязательно из горгаза. Главное что б был документ что устанавливал сертифицированный человек.
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
10.07.2021 в 11:21:17
Сергей8516 написал: Нужно просто написать заявление "в связи с преждевременной кончиной...." ....и подать в газконтору.
Сергей8516, Если увеличивать мощность то по горгазовски ничего не требуется если меняете на до 5 кубов в час. Позвоните 04-подтвердят. По СНИПам-разрешено до 50 квт в обычных помещениях(коридор кухня) и до 100квт в отдельных помещениях.
