mpmaks90
mpmaks90
Абакан
07.06.2021 в 14:34:29
Добрый день. Планирую в спальне штукатурный потолок. На данный момент выглядит как на фото ниже. Помогите разобраться: 1) как подготовить русты из которых сыпется песок от соседей? Думаю запенить и промазать плиточным клеем по широкой серпянке. 2) на плитах есть местами тонкий слой раствора ЦПС. Нужно ли все снимать до состояния чистого бетона? 3) как выполнять финишную обработку? Шпаклевка по стеклохолсту? Просто шпаклевка? Шпаклевка по очень широкой серпянке как на втором фото снизу? Полимерная шпаклевка подойдет?
Заранее спасибо :help
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
07.06.2021 в 15:04:24
mpmaks90, запенить и промазать плиточным клеем по широкой серпянке., мертвому припарка на плитах есть местами тонкий слой раствора ЦПС. Нужно ли все снимать до состояния чистого бетона?, все отслаивающееся, выпирающее,масло, битум. ****, неподойдет, если только Semin 3 in 1, валиком наносить, а так только гипсовые составы. Есть у Ardex смеси под ваш случай, но мешок 20кг стоит от 4000р. было 3 года назад Русты заделываются сверху, через пол соседа, получается цементная заклепка
sanya1965
sanya1965
07.06.2021 в 15:13:53
mpmaks90, пенить, сразу на пену ставить вилатерм. Потом штукатурка с широкой серпянкой, и шпатлёвка. Подготовка -все отслаивающиеся и сыпящееся удалять безжалостно.
Сибиряк
Сибиряк
08.06.2021 в 00:19:39
приклейте\прибейте гкл
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
08.06.2021 в 00:22:24
Сибиряк написал: приклейте\прибейте гкл
да, или пенопласт ручаюсь - автор проклянет тот день когда решился штукатурить плиты и вывести их по покраску :)
strider1978
strider1978
08.06.2021 в 06:14:52
Никакого плитклея, никакой сетки. Всё снимать до бетона, хорошо грунтовать, русты расчистить и запенить, пену срезать чуть вглубь.
Штукактурить Ротбандом полностью, потом Ветонитом LR+.
Сибиряк
Сибиряк
08.06.2021 в 06:46:30
fhntv написал:
fhntv, технология мокрого фасада? интересная идея :eek:
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
08.06.2021 в 09:25:41
Сибиряк написал: технология мокрого фасада?
технология потолочного пенопласта :)
Сибиряк
Сибиряк
09.06.2021 в 00:20:41
какая параллель между пенопластом и гкл?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
09.06.2021 в 00:43:48
Сибиряк написал: какая параллель
клей и то и другое - клеится проще, дешевле, удобнее вместо ГКЛ приклеить пенопласт, ошпаклевать и покрасить :) я бы посмотрел на приклейку стандартного листа... к потолку :)
sanya1965
sanya1965
09.06.2021 в 01:28:19
fhntv написал:
fhntv, элементарно делается. На монтажную пену, и распорка-подьемник для ГКЛ. Я так потолки балконов делал...
