Всем привет! Возникла необходимость отремонтировать топку. Конструкция сейчас такая: топка выложена шамотным кирпичом 40 мм, поставленным на ребро. Шамот приклеен к красному кирпичу глиной слой около 15 мм, все это, конечно, выкрошилось, кирпичи выпадают. Сверху на шамоте лежат металлические пластины, на которые тоже положен такой же огнеупор ША-6. Да, и еще топочка очень маленькая, 15х23 см (ШхВ) пару хороших поленьев уже засунуть проблема. Какие могут быть варианты.
- Просто выбросить весь этот шамот, топка увеличится по максимуму. Но стремно - не прогорит ли красный кирпич, насколько он качественный - не знаю. Или, может, можно его чем-то заштукатурить для защиты?
- Вместо 40 мм поставить шамот 25 мм, между красным кирпичом и шамотом поставить базальтовый картон 5 мм. А сверху положить шамотную плиту 600х300х60. Топка расширится на 5 см - хоть что-то.
- Вместо плиты поставить какую-нибудь железку, можно таким образом и высоту увеличить сантиметров на 5.
Что посоветуете?
