aspen63
aspen63
08.06.2021 в 09:25:35
В большинстве салонов говорят, рискованно. В одном проблем не видят. Какое ваше мнение, стоит рискнуть? Внешне нравятся тонкие столешницы.
ser000
ser000
08.06.2021 в 11:55:54
aspen63 написал: В большинстве салонов говорят, рискованно.
Возможно правы.
aspen63 написал: В одном проблем не видят. Какое ваше мнение, стоит рискнуть?
Так если проблем не видят, то пускай в договор впишут как гарантийный случай в случае чего и тогда весь риск на совести продавца.
С другой стороны если есть сомнения, то можно вероятно какой-нибудь кронштейн изобрести, если котовых не существует.
ornge
ornge
Пермь
08.06.2021 в 20:01:52
не вижу никаких проблем, в правильно приклеенную мойку может вставать взрослый мужик и она будет держаться без проблем. Вы же за это переживаете, что мойка отвалится? мойка клеится к поверхности столешницы снизу, по её периметру клеится из кусков камня усиление, получается мойка приклеена к поверхности и еще лежит на усилении.
aspen63
aspen63
10.06.2021 в 07:59:23
ornge, Переживаю за то, выдержит ли тонкая столешница. Не треснет ли.
sanya1965
sanya1965
10.06.2021 в 16:18:09
aspen63, тонкая столешница может треснуть и без мойки.
aspen63
aspen63
11.06.2021 в 09:53:14
Все может. Вопрос в вероятности.
Slavok
Slavok
кухни и мебель
16.06.2021 в 23:50:12
Штатные крепления нужно ставить. И под них в тонкой столешнице сверлить рискованно. Возможно поэтому и не хотят связываться.
Кухни на заказ Москва Рекарт М | Вячеслав Драган www.recart-m.ru
aspen63
aspen63
17.06.2021 в 09:12:17
В итоге склоняюсь не рисковать, поставить 20 мм. Или вообще Dekton попробовать вместо кварца.
Slavok
Slavok
кухни и мебель
18.06.2021 в 22:00:16
aspen63, 20мм вполне неплохо смотрится.
aspen63
aspen63
20.06.2021 в 10:25:34
