Саймон
Саймон
10.06.2021 в 00:44:51
Здравствуйте!
На участке вырыт котлован глубиной 5 метров под установку фильтрующего колодца однокамерного септика из железобетонных колец. Дно котлована на вид сухое (фото прилагаются).
Можно ли по сухому на вид дну котлована определить хотя бы примерно, есть ли между его дном и уровнем грунтовых вод хоть какое-то минимальное расстояние (например, ОДИН метр или ДВА метра)? Или же при сухом дне котлована, расстояние между его дном и грунтовыми водами может составлять всего ПОЛ метра (ато и меньше)?
П.С. Какой вид грунта не знаю (не разбираюсь), может быть по прикрепленным фотографиям к этому сообщению кто-то подскажет.
pool
pool
10.06.2021 в 01:27:13
По виду грунт у Вас - суглинок.
Но все Ваши вопросы (включая и про грунт) по визуальным признакам не определяются.
То, что до грунтовых вод больше полуметра, можно утверждать. Но в разные периоды года и от количества осадков, этот уровень может сильно меняться.
Саймон
Саймон
11.06.2021 в 00:16:23
pool написал: По виду грунт у Вас - суглинок.
pool, Я Вас понял. Спасибо за ответ.
Саймон
Саймон
15.06.2021 в 16:47:37
На всякий случай, хотим проверить далеко ли грунтовые воды под этим котлованом (по нормативу необходимо не менее 1,25м). Собираемся в центре дна котлована пробурить садовым буром скважинку диаметром 15см с глубиной 2 метра.
Встал вопрос о том, как потом заделать эту скважинку обратно, чтобы она потом фильтровала не хуже грунта с природным уплотнением (либо вообще не фильтровала). В идеале, чтобы туда влез обратно весь суглинок.
Я вижу два варианта:
  1. В какой-то емкости сделать из суглинка и воды кашицеобразный раствор, который просто залить в эту скважинку, трамбуя бревном.
  2. Засыпать суглинок послойно по пол метра в эту скважинку с поливкой водой, при этом трамбуя ее бревном.
Подскажите, какой вариант лучше и чем? Интересует не сложность и удобство работы, а именно эффективность, не хочу чтобы место этой скважинки потом стало слабым местом и пропускало всякую гадость из стоков в грунтовые воды.
