Olya10
Olya10
Бердичев
10.06.2021 в 01:45:37
ссылка
Здравствуйте, Столкнулась с такой проблемой, манжет для соединения 2 х труб выбран не широкий, сантехник вставил пластиковую трубу не до конца, увеличилась длина пластиковой трубы,унитаз пришлось переставлять дальше. Вопрос сколько прослужит данная конструкция или лучше все переделать. Прикрепляю рисунок как это все выглядит примерно
Hitgher
Hitgher
10.06.2021 в 04:08:11
Olya10, Лучшее бы фото. Если как на рисунке, на чугуне есть горловина? То плохо расчищена изнутри горловина. Переходная манжета чугун пластик правильная? Если нормально расчистить то все войдёт как положено на 5,5-6 см.
Olya10
Olya10
Бердичев
10.06.2021 в 13:38:12
Пластиковую вообще не чистили, рыжий след это уровень насколько глубже она раньше стояла. Прошлый сантехник посадил трубу на силикон, за 2 года ее раздело и я затопила 2 этажа.
Mazayac
Mazayac
10.06.2021 в 22:34:42
Olya10, у силикона отсутствует адгезия к полипропилену, ожидаемый результат. Непонятно, как оценивать устное описание уже переделанной(?) работы.
Olya10
Olya10
Бердичев
10.06.2021 в 23:43:42
Я спрашиваю, правильно ли то, что пластиковую трубу затянули вглубь чугунной не до конца, возможно из-за этого она опять протекать будет? Если нечего по сути ответить,не пишите.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
10.06.2021 в 23:49:55
Olya10 написал: манжет
манжета...
Olya10 написал: Вопрос сколько прослужит данная конструкция
пока не сломается
Olya10 написал: лучше все переделать
это непотребство конечно лучше переделать
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
10.06.2021 в 23:52:39
Olya10 написал: затянули вглубь чугунной не до конца
фаска к фаске работают только пластик по пластику с чугуном работает манжета судя по соплям силикона - мастер еще "торт" протекать будет "не возможно" а совершенно наверняка
Mazayac
Mazayac
11.06.2021 в 01:52:43
Olya10, так на фото - работа нового рукожопа, заново намазюкавшего силиконового герметика?
Ничего невозможно сказать по внешнему виду стыка, всё скрыто внутри, какая там манжета, правильно ли она подобрана - неизвестно. Так понятнее?
