is написал : Они служат гораздо дольше обычных из быстрореза, но очень хрупкие.
И именно по этому, такие высокие обороты, до 160 000 об/мин...
08.04.2007 в 22:46:37
08.04.2007 в 23:02:29
2IS естественно, при больших объёмах твердосплавные лучше. Но можно провертеть чуть не гвоздём. В связи с тем, что приходилось и так делать, могу утверждать это нетеоретически ;)
09.04.2007 в 02:27:30
Dr.NO написал : А зачем в мебелестроении ударная дрель?
Для анкеров, чтобы закрепить встроенную мебель (например), потому что с одним шуруповертом с кирпичной стеной не очень-то повоюешь, не говоря уже про бетонные перекрытия.
09.04.2007 в 10:57:15
Serg написал : Для анкеров, чтобы закрепить встроенную мебель (например), потому что с одним шуруповертом с кирпичной стеной не очень-то повоюешь, не говоря уже про бетонные перекрытия.
Ну это понятно, для этого есть другой инструмент, а ударная дрель-то зачем ?
09.04.2007 в 11:09:25
Dr.NO написал : Ну это понятно, для этого есть другой инструмент
Нет, не понятно. Если делать в кирпичной стене отверстия перфоратором, то перекаленый кирпич часто лопается, и анкер болтается. Поэтому дрель для кирпичной стены - самое то. А функция удара нужна для самых тяжелых мест, в принципе кирпич и безударной дрелью сверлится легко.
Ну, конечно, можно иметь шуруповерт с функцией удара типа DW XRP - тогда и дрель вроде как не нужна? :)
09.04.2007 в 12:14:48
Serg написал : Нет, не понятно. Если делать в кирпичной стене отверстия перфоратором, то перекаленый кирпич часто лопается, и анкер болтается. Поэтому дрель для кирпичной стены - самое то. А функция удара нужна для самых тяжелых мест, в принципе кирпич и безударной дрелью сверлится легко.
Не убедили. Есть регулятор оборотов на перфе, есть сменный патрон и обычное сверло. Ладно, оставим для ударной дрели удел - кирпичную стену, но это не панацея.
Serg написал : Ну, конечно, можно иметь шуруповерт с функцией удара типа DW XRP - тогда и дрель вроде как не нужна? :)
:) мне бы, честно, было бы жалко пользовать его на этом, зная как разбалтываются патроны на ударных дрелях.
09.04.2007 в 17:03:04
А чем Метабо Uhe28 плох? Купил себе такой. Пока использовал в квартире для бурения диам 6 и 8 мм. Быстрая смена патронов удобна, к примеру, если надо делать отверся в кафеле. Сначала кафельным свером сверлить кафель, потом сменить на патрон с буром и бурить. Работал в паре Метабо Uhe28 + шуруповерт. Вполне удобно работать, таскать надо меньше, хранить меньше.
09.04.2007 в 17:30:42
to n-p-n
Можно и гвоздем, только это будет уже не сверление, а протирание. Дело в том, что при тупом сверле контактные пятаки на плате встают воронкой вокруг сверла и в результате отлетают. В лучшем случае вокруг отверстия образуется бортик, который перед пайкой надо сошлифовывать. Для небольших плат, где мало дырок и дорожки широкие, все это не сильно критично, но если дорожки и конкактные пятаки мелкие, тупые сверла становятся большой проблемой.
to Ренат Любознательный
Этот Metabo хорош всем, кроме цены.
10.04.2007 в 03:38:16
Dr.NO написал : Есть регулятор оборотов на перфе,
И что он дает? Насколько я помню, только Хилти делает перф, у которого можно применять режим с ослабленным ударом - т.с. прецезионное бурение.
10.04.2007 в 09:26:26
2Serg с 2006 добавились AEG и Milwaukee соответственно.
10.04.2007 в 12:08:16
2Liki
А реализовано как? Тоже режим ослабленного удара вместо третьего режима? Картинки бы что ли привели?
К сожалению, такие перфораторы стоят неслабо обычно, поэтому массовым инструментом не являются.
