Medvedd
Medvedd
10.06.2021 в 16:13:25
Здравствуйте В санузле вход в вентшахту располагается прямо около стояков. Соответственно, вся эта зона будет закрыта перегородками из аквапанелей (типа встроенный сантехкороб), сверху плитка, на передней стенке люк для доступа.
Вопрос. Как правильно организовать вытяжку? Нужно ли тянуть вентканал (трубу) от вентрешетки на передней стенке к вентшахте? И не будет ли скапливаться сырость в сантехкоробе?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
10.06.2021 в 16:45:17
Medvedd, Нужно ли тянуть вентканал, вы слова хоть подбирайте "Тянуть", чего там тянуть, 100мм? Кусок трубы обязательно
Medvedd
Medvedd
10.06.2021 в 16:54:06
dmitrovski, ну не 100, а все 400 ) Спасибо. И нужно ли трубу в вентшахте завернуть вверх (уголком)? И сырость в этом случае в сантехшкафу скапливаться не будет? Он же получается отгорожен от вентиляции...
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
10.06.2021 в 17:03:23
Medvedd, И нужно ли трубу в вентшахте завернуть вверх (уголком)?, я всегда заворачиваю
Мишутк
Мишутк
Мишутк
10.06.2021 в 18:55:00
Medvedd написал: dmitrovski, ну не 100, а все 400 ) Спасибо. И нужно ли трубу в вентшахте завернуть вверх (уголком)? И сырость в этом случае в сантехшкафу скапливаться не будет? Он же получается отгорожен от вентиляции...
Medvedd, ответьте на вопрос: как сырость окажется в сантехшкафу? Устраните причину попадания влаги туда.
Или вход в вентканал сделайте так:
За счет ЕВ забор воздуха будет идти и из основной трубы и из решетки. Через решетку пойдет ровно столько воздуха, сколько попадет в шкаф через щели. Нет щелей - нет притока, нет конденсата из притекающего свежего воздуха, не надо отводить его через решетку. Есть щели - есть возможность конденсату появиться, ну и через решетку тогда есть чему высасываеться.
Medvedd
Medvedd
10.06.2021 в 19:07:40
Мишутк, а тягу из основного помещения такая решетка не ухудшит? Щель в коробе будет только по периметру люка. Других источников влаги не планируется (надеюсь) Трубы одеты в энергофлекс.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
10.06.2021 в 20:10:59
Medvedd написал: Мишутк, а тягу из основного помещения такая решетка не ухудшит? Щель в коробе будет только по периметру люка. Других источников влаги не планируется (надеюсь) Трубы одеты в энергофлекс.
Medvedd, все что уходит в вентшахту попадает туда из санузла. Неважно по какому пути, по трубе или через щели.
Medvedd
Medvedd
10.06.2021 в 20:56:04
Мишутк, это понятно ) Но «есть нюанс» Если будет эффект «эжекции», при котором тяга из короба подхватывается основной тягой из санузла - это отлично. А вот терять тягу за счет щелей в решетке внутри шкафа не хотелось бы
