Хабанера
Хабанера
10.06.2021 в 19:34:11
Приветствую. Появился противный звук при моментах слива. На разных режимах есть слив, вот именно при начале этого слива, наверное, при включении насоса, раздается этот звук.Кто-то на форуме писал заглянуть через барабан...отверстия в нем мелкие внутри ничего не разглядеть. Есть запись прикрекить не понял как. Подскажите в чем может быть дело
Мишутк
Мишутк
Мишутк
10.06.2021 в 20:09:08
Почистите крыльчатку насоса. Как туда добраться написано в инструкции. Штатная процедура.
Хабанера
Хабанера
13.06.2021 в 23:06:41
Мишутк Стандартная?, возможно вы имели в виду фильтр, а не крыльчатку?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
13.06.2021 в 23:31:10
Хабанера написал: Мишутк Стандартная?, возможно вы имели в виду фильтр, а не крыльчатку?
Хабанера, у меня нет хрустального шара. Но со слов запуск слива с шумом - это грязь на крыльчатке. Она сидит на оси со свободным ходом примерно в пол-оборота, в некоторых конструкциях почти в целый. Это сделано чтобы мотор мог стартануть без нагрузки. Если на крыльчатку что-то наматывается, пуск мотора идет не сразу. Сопровождается или гулом или треском.
Ну какой там мотор, просто постоянный магнит внутри обмотки. Если ему ничего не мешает, то крутится с частотой переменного тока. За первые 1/100 секунды ему надо из неподвижного состояния успеть провернуться на пол-оборота, тогда он начинает вращаться в переменом поле. Если есть сопротивление, провернуться не успевает, вторая половина периода переменного магнитного поля возвращает его назад без совершения оборота. Отсюда тряска в одном положении.
Не у всех моделей крыльчатка со свободным ходом. Но у всех магнит в катушке. Звуки при засоре разные, но выражается в долгом старте слива.
ser000
ser000
14.06.2021 в 01:08:55
Хабанера написал: Стандартная?, возможно вы имели в виду фильтр, а не крыльчатку?
Открутите фильтр - увидите крыльчатку, можно фонариком посветить.
Хабанера написал: Кто-то на форуме писал заглянуть через барабан...
Совет был явно не про это. Сливной сливной и тем более крыльчатку через барабан не видно, ну только что шпионскими или медицинскими спец.средствами вроде эндоскопа, как в рекламе...
Хабанера написал: Подскажите в чем может быть дело
Начните с фильтра, а дальше как пойдёт. Возможно будет достаточно почистить фильтр и проверить, что в крыльчатке ни чего не застряло и на крыльчатку ничего не намоталось.
Хабанера
Хабанера
14.06.2021 в 09:11:20
ser000, Фильтр проверен несколько раз). Проблем со стартом слива не заметил. В начале фазы слива в любом режиме раздается этот нездоровый звук. Фонарем поветить в "пещеру" фильтра не догадался, попробую. Если что снять- поставить насос, не снимая лицевую панель не сложно? Смущает крепление в два винта с лица, а вот как потом на место? Глубина стандартная,барабан на 8кг.
Хабанера
Хабанера
15.06.2021 в 14:27:42
К крыльчаткам без вскрытия не подобраться. Да к крыльчаткам, их две.Одна слева, аторая справа.
