Ret
Ret
12.06.2021 в 12:05:59
Знакомой на даче надоел эл-ий звонок. Бывает кто-то по ночам звонит. Она захотела на ночь его отключать. То есть размыкать цепь. Кабель проложен как бы под землей в гофротрубе. "Как бы" потому что на штык лопаты вдоль плиточной дорожки, где она не копает. И еще ее стала беспокоить такая прокладка. Она, конечно, неправильная. Но 15 лет так прожила. Стала бояться влияния дождей на провода. В общем на ночь хочет отключать. Сосед посоветовал ей для отключения звонка поставить тупо в доме выключатель. По логике - сердито и дешево. Но правильно ли? Не лучше ли поставить для размыкания автомат? Правда у нее уже и так их два. Один основной на счетчике 15 А, потом групповые по комнатам по-моему по 10А. Уличный звонок подсоединен к прихожей, в которой кроме лампы и розетки ничего нет. И если так можно, нужно ли размыкать "Ноль"?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
12.06.2021 в 12:08:43
Ret, ноль рвать нельзя и в выключателе его не должно быть!
Ret
Ret
12.06.2021 в 12:26:32
dmitrovski, под "нолем" я имел в виду рабочий. Не "Землю". Но как я понял вас, выключатель допустим?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
12.06.2021 в 13:42:02
Ret, всегда рвется фаза, а не ноль. В выключателе два конца, пришло 220 и другой ушел на потребитель
Ret
Ret
12.06.2021 в 14:05:18
dmitrovski написал: Ret, всегда рвется фаза, а не ноль. В выключателе два конца, пришло 220 и другой ушел на потребитель
dmitrovski, вы не поняли. Я говорю о применении выключателя не по назначению, а просто как средство для размыкания сети
Marozoff
Marozoff
Муром
12.06.2021 в 15:37:40
Ret написал: применении выключателя не по назначению, а просто как средство для размыкания сети
а для чего тогда служит выключатель, если не для размыкания сети? кнопка звонка у калитки тоже своего рода выключатель - будет два выключателя - что от этого изменится?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
12.06.2021 в 15:41:59
Ret написал:
Ret,я все прекрасно понял! Ноль не рвется, если вы размыкаете цепь, то отключаите напряжение, а не ноль!
Zubr56
Zubr56
12.06.2021 в 15:56:58
Ret, Купил когда то в электричке звонок на батарейках. В кнопке у калитки при входе одна батарейка. В коробочке что в доме пара и хватает на ПАРУ ЛЕТ и вести провода не надо. Отличный вариант. Если по ночам будут звонить, вытащить одну батарейку и ВСЁ. Можно и кнопку снимать.
Marozoff
Marozoff
Муром
12.06.2021 в 16:45:38
Zubr56 написал: Можно и кнопку снимать.
имхо есть немаленькая вероятность, что её снимут и унесут те, кто по ночам сейчас тыкает проводную кнопку
юра Т
юра Т
12.06.2021 в 18:39:26
Ret написал: Сосед посоветовал ей для отключения звонка поставить тупо в доме выключатель.
сосед прав
Ret написал: на даче надоел эл-ий звонок.
так уберите его вообще, кому надо позвонят на сотовый
Zubr56
Zubr56
12.06.2021 в 19:49:07
Marozoff написал:
Marozoff, Так кнопку или закрепить или снимать, что даже легче.
