Marozoff
Marozoff
Муром
12.06.2021 в 22:39:37
Zubr56 написал: или закрепить
имхо это нисколько не помешает унести её малоадекватным гражданам.
Zubr56 написал: или снимать, что даже легче.
каждый вечер подрываться к калитке снимать кнопку звонка, а утром снова бежать вешать? - надоест минимум через неделю (если не раньше))). легче просто звонок снять. Но учитывая то, что вариант поставить выключатель вполне себе годный (я вачпе не понимаю причины по которой мог возникнуть вопрос топика) поставить выключатель и отключать звонок им, если так хочется...
Ret
Ret
13.06.2021 в 02:01:37
юра Т написал:
Ret написал: Сосед посоветовал ей для отключения звонка поставить тупо в доме выключатель.
сосед прав
Ret написал: на даче надоел эл-ий звонок.
так уберите его вообще, кому надо позвонят на сотовый
юра Т, убрать вообще - хороший вариант. Но я сразу не уточнил - там помимо звонка еще лампа на фотоэлементе, что б зимой не в потемках замок открывать. Но в общем я понял. Спасибо всем!
Ret
Ret
13.06.2021 в 02:04:37
Marozoff написал: Но учитывая то, что вариант поставить выключатель вполне себе годный (я вачпе не понимаю причины по которой мог возникнуть вопрос топика)
Так я спросил - не правильнее ли поставить автомат вместо выключателя.
Marozoff
Marozoff
Муром
13.06.2021 в 09:58:11
Ret написал: автомат вместо выключателя
если автомат на этой линии уже есть, то зачем?
ser000
ser000
14.06.2021 в 00:58:01
Ret написал: Так я спросил - не правильнее ли поставить автомат вместо выключателя.
Для себя и электричества всё равно. Квалификация для выключения автомата нужна выше и обычно это щитовое оборудование, выключать более простое устройство с которым знакомо большинство людей (автомат некоторые ни когда не видели).
Marozoff написал: кнопка звонка у калитки тоже своего рода выключатель - будет два выключателя - что от этого изменится?
Скорее третий, ведь ещё должен быть защитный автомат, хотя вероятно и УЗО не помешает, что бы не убить ненароком ночного вредителя в дождливую ночь...
ser000
ser000
14.06.2021 в 01:22:15
Ret написал: Но я сразу не уточнил - там помимо звонка еще лампа на фотоэлементе, что б зимой не в потемках замок открывать.
Можно выключатель/пульт с удалённым блоком реле, то есть что бы не тянуть провода можно например взять блок реле для люстры (проверить температуру на которой может работать реле или разместить в доме/щите, можно взять щитовые реле) и из дома выключать только нужные устройства:
Ret
Ret
18.06.2021 в 22:04:39
Мужики, объясните, что за ерунда. А то я что-то давненько не брал в руки шашек. Поставил двойной выключатель. Но при соединении загудело в распредкоробке и заверещал звонок. Как я понимаю произошло замыкание. Но отчего? Лампа над калиткой была в принципе выкручена, звонок никто не нажимал. Я было засомневался правильно ли делаю - замыкатели от разных приборов к одной фазе. Но ведь и лампы в люстрах - это два разных прибора. В итоге поставил два разных выключателя. Это первое. Второе: почему при замыкании не сработал автомат? Или это все же было не замыкание? И третье: при включении автомата постоянно реагировал звонок. И не только автомата. Я заметил, что при отключении э/энергии по деревне, звонок при ее подаче тоже всегда реагирует. Что за хрень?
юра Т
юра Т
19.06.2021 в 00:46:15
Ret, а кабель "в гофре" мыши случаем не погрызли?(шьёт на землю)
19.06.2021 в 15:48:12
Ret написал: Мужики, объясните, что за ерунда. А то я что-то давненько не брал в руки шашек. Поставил двойной выключатель. Но при соединении загудело в распредкоробке и заверещал звонок. Как я понимаю произошло замыкание. Но отчего? Лампа над калиткой была в принципе выкручена, звонок никто не нажимал. Я было засомневался правильно ли делаю - замыкатели от разных приборов к одной фазе. Но ведь и лампы в люстрах - это два разных прибора. В итоге поставил два разных выключателя. Это первое. Второе: почему при замыкании не сработал автомат? Или это все же было не замыкание? И третье: при включении автомата постоянно реагировал звонок. И не только автомата. Я заметил, что при отключении э/энергии по деревне, звонок при ее подаче тоже всегда реагирует. Что за хрень?
Ret, ждите обладателя хрустального шара :) или прозванивайте все цепи
ser000
ser000
20.06.2021 в 23:27:30
Ret написал: Поставил двойной выключатель. Но при соединении загудело в распредкоробке и заверещал звонок. Как я понимаю произошло замыкание. Но отчего?
Эскиз/схему для начала набросайте что к чему было подключено, это позволит понять, что же было не так...
Ret
Ret
26.06.2021 в 22:29:25
юра Т написал: Ret, а кабель "в гофре" мыши случаем не погрызли?(шьёт на землю)
юра Т, мыши не прогрызли, но там кабель неправильный, не для прокладки в земле. Почему она и решила его размыкать. Под калиткой оказывается каждую весну стоит вода. А кабель там ПВС. Я на днях там снова был. Оказывается они в одном месте при стрижке триммером травы эту гофру повредили. Но не там, где вода застаивается, а возле дома, там возвышение. Но все равно дожди ведь хлещут.
BV написал:
BV, а не проще ли заменить проводку.Какая подойдет для данной ситуации?
И еще там фотоэлемент перестал работать :)
