Добрый день!
Посоветуйте, пожалуйста, правильно ли расположены трубки хладагента относительно трубки слива? Или их следует их куда-то подогнуть?
Кондей будет MHI SRK20ZS или SRK20ZSХ. Трассу заложили с подводом слева от внутреннего блока, не знаю, правильно это или нет.
HellraiseR, Желательно чтобы конденсат шёл с максимальным уклоном вниз.
Уклон там есть, а вот про самый низ коммуникаций не понял.. Трубки хладагента надо поднять над трубкой слива?
Пока чистовой отделки нет, можно поддолбить и вывести их куда нужно, относительно слива. Сейчас чистовую будут делать и всё замажут, потом не исправить...
HellraiseR, ... все верно., встречались блоки где выводы для дренажа почти в ноль с низом кондиционера
Подогнул трассу выше слива, ближе к стене трубка жидкости, дальше от стены - газовая. Под углом относительно стены, чтобы меньше угол сгиба был потом. Нормально так будет?
Судя по схеме, трубка дренажа от нижнего края на 13мм.
Или перпендикулярно стене всё-таки вывести?
