Jury1982
Jury1982
15.06.2021 в 17:27:02
Ребят особо не электрик , заказчик нарисовал схему расположения автоматики в электрощите. Данные такие -на этой схеме то что внутри квартирного щита , щит на 36 модулей -в коридоре вводной на 50А -на фотографии это в общем коридоре , нижняя наше, обведено красным :)
у меня лично вопросы : -в общ. коридоре все убрать, оставить вводной справа на 50А и противопожарное узо на 100мА, оно вобще по фото пустое , не подключенное висит, ну мне так кажется -получается после УЗМ как делить фазу на две линии через клемный зажим проходной ? -выключатель/рубильник сколько ампер, двухполюсной на N или L от обрыва нуля я так понимаю..
  • дальше группа на свет суммарно 50 ампер узо на 40а, наверно некорректно нужно 63 или после узо ставить АВ на 32 ? -сечение ввода и сечение на эл. плиту 4кв ? -дальше по розеточным группе от одного узо на 40а куча линий, я вижу вариант добавлять узо и группу, или объединить какие то группы, короче накрученно что-то и все это в 36 модулей
  • дифы после узо на вар. панель и водонагреватель-ошибка обычные АВ.
Буду признателен за мнения и рассуждения :)
Если не стоило создавать отдельную тему по этому вопросу и есть тема для размещения подобных вопросов, то прошу модераторов перенести куда нужно спс
ser000
ser000
15.06.2021 в 17:51:56
Jury1982 написал: особо не электрик , заказчик нарисовал схему расположения автоматики в электрощите.
Jury1982 написал: Буду признателен за мнения и рассуждения
Попали как-то раз в яму медведь, волк и лось. Сидя день, два, на третий не вытерпели и говорят лосю, дескать жрать охота, невмоготу, готовься. Ну лось и говорит:
  • Жрите, что же делать. Тока есть у меня просьба, на заднице у меня написано завещание, прочтите перед моей смертью. Волк с медведем сунулись читать, а лось как даст копытами. Волка насмерть, а медведь чуть живой лежит и причитает:
  • Ну ладно волк, он тупой как баран, но я-то, я-то куда полез, я же читать не умею!
Jury1982
Jury1982
15.06.2021 в 18:09:02
ser000, ;) защитанно, но схема проста и класическая для кв-ного щита, может кому то интересно под бутылочку пивка вечером решить данный кросворд ))
megrad
megrad
15.06.2021 в 18:26:02
Jury1982 написал: после УЗМ
Я бы не рисковал - РБУЗ ли РН 263т
Jury1982 написал: как делить фазу на две линии
Jury1982 написал: -сечение ввода и сечение на эл. плиту 4кв
Вводной 50 а откуда 4 ка? 10 на квартиру, 6 на плиту - хотя зависит от оборудования.
Jury1982 написал: наверно некорректно нужно 63 или после узо ставить АВ на 32
ИЭК рекомендует УЗО на порядок выше АВ. Освещение достаточно двух групп, освещение и розетки разместить так чтобы группы одноимённых помещений были под разными УЗО. Освещение под УЗО. Варочная на сколько кВт? Всю нагрузку равномерно расположить под УЗО. Аквасторож, тёплый пол, сигналку планируете?
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
15.06.2021 в 19:24:32
megrad написал:
Во-первых, на порядок - это в десять раз. Во-вторых, выше или равным номиналу АВ или предохранителя.
Jury1982
Jury1982
15.06.2021 в 19:25:18
megrad, да, только теплый пол два контура , небольших по 1-2 кв.м...забыл кстати
ZooZoo
ZooZoo
15.06.2021 в 19:26:50
megrad написал: Аквасторож, тёплый пол, сигналку планируете?
так ТС исполнитель, он не планирует...
Jury1982
Jury1982
15.06.2021 в 19:34:02
ZooZoo, я вкурсе что из оборудования будет в квартире :)
Jury1982
Jury1982
15.06.2021 в 19:39:32
megrad написал:
megrad, варочная 7.1 Квт
dokar
dokar
Мадонатор
15.06.2021 в 20:34:41
СтранникXXI написал:
megrad написал:
СтранникXXI, А предохранитель какой коэффициент соответствия номиналу УЗО имеет ? )
Да, ни фига.
megrad
megrad
16.06.2021 в 10:18:32
Jury1982 написал: варочная 7.1 Квт
Тогда почему 4 ка на неё?
СтранникXXI написал: выше или равным номиналу АВ или предохранителя.
Благодарю.
