Mazayac
Mazayac
15.06.2021 в 23:50:20
pool, тогда всё разбирать и переделывать, без вариантов. На смартфоне вечно пропускаю важные мелочи,спасибо за подсказку.
pool
pool
16.06.2021 в 00:02:52
Давайте между собой тогда. Если в крайнем (от стены) положении инсталляция стопорится упорами (которые идут от стены), в положении "вплотную к перегородке", то кошмаров не вижу. После установки горшка она также встанет именно в этом положении - вплотную к перегородке. В чём тут проблемы? То, что у неё есть небольшой люфт "от" перегородки вовнутрь короба, ну и бог с ним. Горшком всё подожмётся.
pool
pool
16.06.2021 в 00:08:09
Я-то сам такого не допускаю. Но вышло так у чела, чего-то малость недосмотрел, позабыл... Главное, чтобы принцип сублёл.
Mazayac
Mazayac
16.06.2021 в 00:33:47
pool, проблемы в том, что если эпичные рукожопы умудрились поставить раму на 4 точки крепления так, что она качается (нонсенс, дичь, слов нет) - то это значит, что всё совершенно непредсказуемо. Чего там куда с каким зазором упрётся и от чего потом оторвётся - непредсказуемо. Вскрывать всё и переделывать!
pool
pool
16.06.2021 в 00:45:08
По хорошему - да. Да чела жалко, если всё нормально выставил.
Hitgher
Hitgher
16.06.2021 в 05:48:21
Esamsonio, Инсталляция вилерой бош, обложили вы ее конечно говно- пеноблоком знатно. Руки у мастера из задницы. Неужели нельзя было собрать каркас этой полочки, выступа из профиля Кнауф 50 мм и обшить гвл? Шпильки верхние крепления говорите в пеноблоке 50 мм закреплены? Вы хоть инструкцию к монтажу с картинками смотрели? Там целый буклет с вариантами монтажа в разные материалы стен. Шпильки всегда болтаются, пару дней назад вешал унитаз Laufen pro new, там по инструкции шпилька контрица через шайбу и гайку к раме.
Mazayac
Mazayac
16.06.2021 в 10:17:29
Hitgher, Laufen может конечно этого желать, но как правило контргайку невозможно установить снаружи, потому что плитка при обычном монтаже рассверливается под диаметр шпильки, а не головки ключа. И совершенно не в чем упрекнуть монтажника, потому что инсталляцию он ставит по её инструкции, а унитаз прибывает позже.
AndyMirror
AndyMirror
16.06.2021 в 10:24:09
Hitgher написал: Руки у мастера из задницы.
Зато недорого. ;)
Esamsonio
Esamsonio
Ногинск
16.06.2021 в 10:43:55
Без демонтажа плитки получается фортуна? Горшки тоже валерой , тяжелый конечно. Рискнуть с установкой и обратить внинимая на люфт?
Mazayac
Mazayac
16.06.2021 в 11:07:32
Esamsonio, я уж даже не знаю с чем сравнить.
Например, поменяли Вам шаровую опору на автомобиле, за ступицу качают - а там всё болтается и гремит. И говорят "Да мы сейчас колесо тяжёлое навесим, а потом машину опустим - и ваще всё придавится!" И Вы уезжаете довольным.
Или стяжку залили, а она потрескалась и бухтит, кусками под ногами гуляет. "Так мы сейчас плитку сверху положим, клеем промажем - и всё нагрузится!". Клиент такой: "вау, круто придумали, не надо отбойником снимать всё рукожопие, давайте конечно, только клея потолще и в швы затирку попрочнее!".
Esamsonio
Esamsonio
Ногинск
16.06.2021 в 11:51:06
Hitgher, что имеем , к сожалению
