AndyMirror
AndyMirror
16.06.2021 в 17:14:54
Esamsonio написал: получается фортуна?
Сантехника нормального позовите, пусть оценит. Сломать всегда успеете.
Вы не один такой счастливчик, живут же как то люди.
jekasus
jekasus
Добрич
17.06.2021 в 20:31:11
pool написал: на видео видно, что люфт присутствует именно в инсталляции (раме).
Нет, тогда бы было движение отводов чистой и грязной воды. Люфт присуствует в резьбе шпилек.
Mazayac написал: Сейчас правда сюда набегут кулибины, модернизирующие схемы производителей инсталляций дополнительными гайками и утвержающие, что уж без контргаек-то точно всё развалится и надо рассверливать плитку под гайки...
Все, кто часто монтируют подвесные с скрытым монтажом, постепенно переходят на этот вариант с контрагайкой. Я не жесткий фанат контрагаек, при открытом монтаже они не нужны, но при скрытом все таки обязательны. Если сильно увеличить фотку, то видно, что я оставил гайки на шпильках.
Esamsonio написал: законтрить гайками требуется изнутри?
Чтобы не доходить до крайности - в комплектах инсталяций всегда есть шайбы и гайки, накрутите их на шпильку поверх плитки/плотно с усилием/ и проверте опять люфт, если есть, то плохо, если не - то коронку на 30мм купить. Отдельно - посмотрел видео про монтаж этих инсталляций, ничего особенного, средний класс инсталляций.
Баш майсторът
Mazayac
Mazayac
18.06.2021 в 01:14:45
jekasus, на каком основании Вы сделали вывод о необходимости контргаек при скрытом монтаже унитаза? Годами пользовался одним "скрытым" унитазом, потом вторым таким же от иного производителя, оба были смонтированы по документации от производителя инсталляции, без паразитных гаек...
Inter
Inter
18.06.2021 в 06:13:16
Mazayac написал: jekasus, на каком основании Вы сделали вывод о необходимости контргаек при скрытом монтаже унитаза?
ровно на том же самом, что и
jekasus написал: pool написал: на видео видно, что люфт присутствует именно в инсталляции (раме).
Хотя прекрасно видно-как двигается большой отвод за плиткой. И заглушка малого отвода-это уже слепым надо быть, чтобы не увидеть. :killyourselfbywall:
jekasus
jekasus
Добрич
18.06.2021 в 20:05:54
Виега была на этом принципе, ИД и Видима тоже,только про ИД знаю, что поменяли технологию монтажа.
Mazayac написал: оба были смонтированы
У Вас два, у меня три из 50 штук дали брак из-за люфта шпилек, а 6%, это слишком много. Поэтому перешел на вариант контры - ни одного случая. Я больше рисковать не хочу, гайки и так в комплекте инсталляции, ключ копейки стоит, коронки, тоже.
Inter написал: Хотя прекрасно видно
На телевизоре пустил на низкой скорости - увидел все таки на последних секундах, ножки инсталляции в "воздухе", плоскость облицовки не закреплена к самой инсталляции. Верхний крепеж присуствует вероятно, сколько лет говорю - профиль должен быть под инсталляцией, и с сторон , где не добратся перфом, до установки инсталляции - и должен по причине присуствия дураков на стройке.
Баш майсторът
Esamsonio
Esamsonio
Ногинск
20.06.2021 в 21:58:49
Смотреть видео https://youtube.com/shorts/I9tsBG7XkP0?feature=share
Эпично.
master.msk
master.msk
20.06.2021 в 22:10:25
Esamsonio, что толку смотреть видео? Достаточно было фото в первом сообщении. Да, если бы рама не двигалась на видео, отсутствие крепежа рамы не годится. Рама или закреплена должна быть или встроена в жесткий каркас. Пятидесятый профиль кнауф как минимум. Крепежа нет, профиля нет. Вы ищите кто возьмет на себя ответственность за установку горшков? Я правильно понял?
AndyMirror
AndyMirror
20.06.2021 в 22:15:28
jekasus написал: по причине присуствия дураков на стройке
Это вопрос к тем, кто этих дураков допускает.
Хотя история стара как мир.
Поправимо. ;)
Esamsonio
Esamsonio
Ногинск
20.06.2021 в 22:45:30
master.msk, на тот момент были сомнения. По итогу раму закрепили на 2 крепления, сомнения развеялись
master.msk
master.msk
20.06.2021 в 23:25:56
Esamsonio, через окошко? Ну что ж, поздравляю. Нашелся таки человек
Esamsonio
Esamsonio
Ногинск
21.06.2021 в 15:22:14
master.msk, выдохните, смотрите погода какая прекрасная)
