vezhil
vezhil
16.06.2021 в 14:38:34
Нужно ли протягивать все шурупы на крыше из металлочерепицы? Пару шурупов визуально видно что выкрутились. Есть небольшая течь когда боковой дождь. Поставили лестницу и часть шурупов подкрутили. Примерно половина не докручены оказались. Крыше 10 лет.
sanya1965
sanya1965
16.06.2021 в 17:12:11
МЧ просела, а не саморезы выкрутились. Дотягивать без усердия не сильно сминая резинку.
vezhil
vezhil
17.06.2021 в 14:18:38
sanya1965 написал: МЧ просела, а не саморезы выкрутились. Дотягивать без усердия не сильно сминая резинку.
sanya1965, А как она могла просесть? это ж металл! Может обрешетка высохла и дала усадку?
sanya1965
sanya1965
17.06.2021 в 16:18:43
Металл имеет массу, которая многократно увеличивается зимой с учётом снега. Подложка под МЧ проминается. Высыхает обрешетка. При этом саморезы не автовкручиваются....
vezhil
vezhil
18.06.2021 в 17:08:00
sanya1965 написал: Металл имеет массу, которая многократно увеличивается зимой с учётом снега. Подложка под МЧ проминается. Высыхает обрешетка. При этом саморезы не автовкручиваются....
sanya1965, из подложки только пароизоляция 1мм странно что тогда не все шурупы требуют подкрутки.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
18.06.2021 в 18:26:29
vezhil написал: часть шурупов подкрутили. Примерно половина не докручены оказались.
Все недокрученные шурупы необходимо докрутить. Но без фанатизма.
ИМХО (IMHO)
sanya1965
sanya1965
18.06.2021 в 18:57:21
vezhil, обрешётку скручивает неравномерно. Потому и шурупы торчат по разному.
Nicorus
Nicorus
18.07.2021 в 19:58:10
производитель и сам рекомендует в процессе обслуживания кровли проверять шурупы. Если недокручены, то исправить и докорутить. Так что, если заметили, конечно аккуратно докрутите.
ФС-Групп
ФС-Групп
27.06.2023 в 12:32:20
Конечно, нужно, но без фанатизма вкручивать. Если уж собираетесь на крышу лезть, то проверьте целостность ЭПДМ-прокладок у саморезов. Может, в тех местах, где наблюдались протечки при боковом дожде, они разрушены. Тогда стоит заменить на новые саморезы с новыми прокладками. Вообще некоторые производители так и рекомендуют замену на новые метизы раз в десятилетие.
