ZooZoo
ZooZoo
21.06.2021 в 21:05:02
AndyMirror написал: ну так все равно штробить стены придется
Не факт, там иногда штукатурки по 7 см наносить приходится, канашка 40 уходит в такую толщину
а зачем столько штукатурки? я бы гкл/гвл выравнивал, если 70мм (но я не отделочник, поэтому исхожу из того, что такое пустое пространство проще декорировать, нежели набивать)
AndyMirror
AndyMirror
21.06.2021 в 23:28:02
ZooZoo написал:
ZooZoo, так оно потихоньку нарастает, это не просто стенку собрать. Правильнее как раз заштукатурить.
21.06.2021 в 23:40:06
AndyMirror написал: Правильнее как раз заштукатурить.
70мм? Пеноблок 50мм клеить и штукатурить. Ждать высыхания 70мм штукатурки ооооочень долго
Arhhhww
Arhhhww
22.06.2021 в 22:51:34
ZooZoo написал:
Arhhhww написал: вешайте на той стене, что не несущая и на которой не будет проблем со штробами
ZooZoo, Щит накладной) А стены все несущие, кроме стены туалета)
ну так все равно штробить стены придется и неважно - бокс встраиваемый или накладной или у вас кабель-каналы планируются?
ZooZoo, Хотел в шкафу кабель каналами выйти на потолок, а дальше гофра.
Arhhhww
Arhhhww
22.06.2021 в 22:52:15
BV написал:
BV, абсолютно согласен!
ZooZoo
ZooZoo
22.06.2021 в 23:18:27
Arhhhww написал: Хотел в шкафу кабель каналами выйти на потолок, а дальше гофра.
понятно а гофра на потолке нужна только тогда, когда Вы считает, что ее так просто удобнее крепить клипсами к потолку да и в таком случае нужна не сплошная гофра, а куски по 100мм под клипсы / / собственно, достаточно стандартный вариант - это использовать не накладной щит, а встраиваемый и его обложить слева/справа/снизу/вверх :) подрезанными по размеру блоками высотой 70...90мм у Вас получится ниша, в которой прекрасно уложатся все кабели с потолка (и с пола тоже) и в шкаф ничего прятать не нужно, все перед глазами
22.06.2021 в 23:24:51
ZooZoo написал: и в таком случае нужна не сплошная гофра, а куски по 100мм под клипсы
и в таком случае кабель нормально закреплен не будет, будет скользить в этих кольцах Да и без гофры можно обойтись https://el-one.ru/klipsa-derzhatel-s-fiksatorom-seraya/?sku=3589&utm_source=yandexmarket&utm_medium=cpc&utm_campaign=productyandexmarket&utm_term=&frommarket=&ymclid=16243933832434278563200005
Вот эта - замок получше http://www.promsvet-perm.ru/page620/show/1-00-00004204/
Да и такие есть https://e-kc.ru/files/products/a428db0bb776155a371060df519922d6.1000x1000w.jpg
ZooZoo
ZooZoo
22.06.2021 в 23:27:47
BV написал: в таком случае кабель нормально закреплен не будет, будет скользить в этих кольцах
все зависит от расстояния между клипсами а то, что он будет немного провисать - оч хорошо
AndyMirror
AndyMirror
22.06.2021 в 23:38:46
BV написал:
BV, вы можете понять, что 70 мм это только узкая полоска внизу.
Клеить пеноблок, который почти не влазит по всей стене, потом его штукатурить это онанизм. Народ так гипрок в штукатурку топит, известная порнография получается.
22.06.2021 в 23:45:18
ZooZoo написал: все зависит от расстояния между клипсами
ну да - потолок в решето
ZooZoo написал: а то, что он будет немного провисать - оч хорошо
особенно на натяжной потолок :)
22.06.2021 в 23:47:43
AndyMirror написал: BV, вы можете понять, что 70 мм это только узкая полоска внизу.
не могу - поясните рисунком
