BV написал: А обычные люди для этого пользуются густой водостойкой несмываемой силиконовой или тефлоновой смазкой :)
У меня после обслуживания кофемашины осталось немного так называемого пищевого силикона (не Huskey, но смысл примерно тот же - им смазывается резиновое колечко на поршне, прессующем кофе). Есть полипропиленовые комбинированные муфты, в которую на ФУМе частично уже вкручены, частично будут вкручиваться краны и американки. Имеет ли смысл намотать на резьбу ФУМ, а сверху слегка мазануть этим силиконом? Конкретнее - поможет ли это чуть легче вкручивать краны и американки в резьбу муфт или скользскости самого ФУМа это не увеличит? А то мотать приходится достаточно много для того, чтобы не капало и не сопливило, но вкручивать приходится с заметным усилием, а на фоне рассказов про свернутые металлические части внутри полипропиленой обоймы делать это страшновато. PS Эту смазку наносил на уплотнительное колечко излива кухонного смесителя, чтобы легче и плавнее крутился - кардинально лучше не стало, но не стало и хуже.
