22.06.2021 в 16:23:47
strider1978 написал:
BV написал: И да, интересно, почему же не текут миллионы гибких подводок на смесителях без ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ подмотки?
Потому что смонтированы по инструкциии. Специалистом, имеющим необходимые разрешения и лицензии на данный вид работ.
У нас такого нет, поэтому крутимся как можем.
strider1978, то есть просто вкрутить от руки без применения дополнительных герметизирующих материалов - нельзя, поэтому если без лицензии - надо ОБЯЗАТЕЛЬНО через Ж, чтобы было точно понятно, что делал человек без разрешений, лицензии (и просто мозгов) ? :)
Inter
Inter
22.06.2021 в 16:25:39
BV, спасибо... а Вы чего в этом филиале психушки участвуете? :a бросьте их-пусть мотают.
strider1978
strider1978
22.06.2021 в 16:33:34
BV написал: то есть просто вкрутить от руки
Пошли разговоры в пользу бедных... От руки, за шланг, всегда так ставлю и ничего... Роба, пассатижи и нож, классика.
Славик64
Славик64
Дигора
22.06.2021 в 16:51:49
Славик64 написал:
впаять медные трубки
Ну все... Тема зарезинилась!
:yu:
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
22.06.2021 в 16:54:43
Inter написал: BV, спасибо... а Вы чего в этом филиале психушки участвуете? :a бросьте их-пусть мотают.
Inter, а форум само заведение, получается? Так так!
10-40-99@mail.ru
Mazayac
Mazayac
22.06.2021 в 21:15:42
Inter, а-ха-ха, респект!
species
species
27.06.2021 в 04:53:43
Всем спасибо за советы. Решил в данном случае не колхозить и сделать как полагается. Смазал густой силиконовой смазкой резьбу и колечки и закрутил. Но возник вопрос. Уже не 1й раз замечаю что на подводке с двумя колечками первое кольцо зажевывает в резьбу и повреждает:
Дело в том что глубина шахты куда входят эти колечки недостаточна чтобы они оба зашли и при этом первое не начало зажевываться в резьбу. Поэтому тут 2 варианта: либо закрутить так, чтобы второе кольцо зашло в шахту, но тогда первое кольцо зажуется в резьбу. Либо не докручивать, тогда первое кольцо не повредится, но тогда второе кольцо вообще не зайдет в шахту и кроме того в этом случае штуцер оказывается совсем не затянутым, болтается в резьбе.
Вот я пытаюсь понять как все-таки рассчитано чтобы эта система работала. Может так и рассчитано чтобы 1е кольцо зажевывалось? Или посадочное место на смесителе должно быть достаточно глубоким чтобы оба кольца зашли без повреждений? Помню вроде раньше были подводки с одним колечком и как-то не возникало такого вопроса.
strider1978
strider1978
27.06.2021 в 09:34:42
species написал: Вот я пытаюсь понять как все-таки рассчитано чтобы эта система работала.
Для производителя важно только то, чтобы шланг закрутился. Остальное - проблемы подключающего.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
27.06.2021 в 10:51:59
species написал: Дело в том что глубина шахты куда входят эти колечки недостаточна чтобы они оба зашли и при этом первое не начало зажевываться в резьбу. Поэтому тут 2 варианта: либо закрутить так, чтобы второе кольцо зашло в шахту, но тогда первое кольцо зажуется в резьбу. Либо не докручивать, тогда первое кольцо не повредится, но тогда второе кольцо вообще не зайдет в шахту и кроме того в этом случае штуцер оказывается совсем не затянутым, болтается в резьбе.
у нас в стране даже вирусологи менее компетентны и менее внимательные к вирусам... скажите пожалуйста у вас все резьбовые соединения вызывают детальнейший интерес или что то связано именно с данной подводкой ?
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
27.06.2021 в 11:52:50
species написал: в этом случае штуцер оказывается совсем не затянутым, болтается в резьбе.
Подтекает водичка в этом случае?
ИМХО (IMHO)
species
species
27.06.2021 в 15:09:50
fhntv написал: скажите пожалуйста у вас все резьбовые соединения вызывают детальнейший интерес или что то связано именно с данной подводкой ?
Я к сантехнике щепетильно отношусь т.к. не хочу устроить потоп. По другим соединениям вроде вопросов пока нет, а это соединение вызывает недоумение, описанное выше.
ADM05 написал: Подтекает водичка в этом случае?
Не проверял но болтающийся в резьбе штуцер мне кажется это совсем не норма.
