fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
22.06.2021 в 12:08:17
Славик64 написал: я вязать умею, крестиком.
вязать арматуру ? :) вышивают крестиком, вяжут крючком :) вас исчезающе редко приходится дополнять по существу :)
Славик64
Славик64
Дигора
22.06.2021 в 12:13:28
fhntv,
Так это у всех... так не интересно. Лишь бы волки целы были и овцы сыты!!!:)
10-40-99@mail.ru
22.06.2021 в 12:46:50
Славик64 написал: BV, ОБЯЗАТЕЛЬНОСТЬ и НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ две крайности. Я и мотал и не мотал. Зависит от ситуации. Но не мотать легче.:)
Славик64, Тогда...
Лев Пейсахович, вы, или крестик снимите, или трусы наденьте :)
Я тоже лен намотаю, но резинку выкину - в случае если НАДО СДЕЛАТЬ ПРЯМО СЕЙЧАС - и нет резинки или подводки на замену, и/или гнездо повреждено. Но переделаю потом нормально, если это не колхоз в деревне.
PS Эта тема недалеко ушла от намотки фумки под накидную гайку гибкой подводки - шоб было надежней :)
22.06.2021 в 12:57:20
species написал: Где-то вроде на них видел срок службы 30 лет.
species написал: Но есть одно интересное свойство. Они от гидроударов вибрируют достаточно долго, как струна. Понятно, это же сталь, значит пружинистость присутствует. Мне эти вибрации не нравятся, я их поэтому как-то притягиваю, к чему-нибудь рядом приматываю чтобы не вибрировали.
и правильно - были случаи трещин от усталости металла от вибрации. Кроме того тонкая нерж фольга может прохудиться при искрении при контакте с металлом - бывают токи уравнивания. Ну и абразивный износ при больших скоростях не совсем чистой воды.
Ну и не все ГП из Кофулсо одинаково хороши: !#[https://youtu.be/s10_KNOVhrI]
Славик64
Славик64
Дигора
22.06.2021 в 13:00:32
BV, фум наше фсе!
10-40-99@mail.ru
22.06.2021 в 13:15:57
Славик64 написал: BV, фум наше фсе!
Славик64, наверное доктор монтировал :D
Мог бы еще синей изолентой обмотать
species
species
22.06.2021 в 14:55:10
Кстати подумал сейчас о другом аспекте намотки фум на штуцер. Чтобы резьба не прикипала. Так-то ведь резьба полностью подвержена действию воды т.к. резинка стоит ниже резьбы. А фум либо не даст воде проникнуть в резьбу (если удачно и без подвижек закрутилось) либо просто облегчит откручивание. А то был у меня случай когда резьба штуцера прикипала.
Какое ваше мнение на этот счет?
Славик64
Славик64
Дигора
22.06.2021 в 15:13:13
Моя первая мысля, когда впервые увидел фумку.
10-40-99@mail.ru
Inter
Inter
22.06.2021 в 15:13:16
BV написал: еще синей изолентой обмотать
Это если бы Мастер был :yu: только они знают, что мотать нужно синюю изоленту. Подскажите, пожалуйста-об чём базар? Не доходит до меня что есть
species написал: иглы подводки
strider1978
strider1978
22.06.2021 в 16:12:01
BV написал: И да, интересно, почему же не текут миллионы гибких подводок на смесителях без ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ подмотки?
Потому что смонтированы по инструкциии. Специалистом, имеющим необходимые разрешения и лицензии на данный вид работ.
У нас такого нет, поэтому крутимся как можем.
22.06.2021 в 16:18:41
Inter написал: Не доходит до меня что есть
species написал: Чтобы резьба не прикипала.
species написал: Какое ваше мнение на этот счет?
Про танцы с бубном, которые вы не смогли станцевать - уже было. А обычные люди для этого пользуются густой водостойкой несмываемой силиконовой или тефлоновой смазкой :) Думаю сможете догадаться забить эту строку в гугл?
