Vlad_VDO
Vlad_VDO
21.06.2021 в 17:23:43
Нужно покрасить голый металл (присутствует налет ржавчины) и поверх старой акриловой краски Задача покрасить с минимальным запахом, можно использовать и алкидную но с минимальным запахом, т.к. астма. Нужно будет колеровать краску 2х цветов, т.к две комнаты с двумя разными цветами. Потому финишную краску желательно маленькой емкости подобрать, а то безумно дорого выходит за одну трубу. PS Старая краска - акриловая.
Вот фото в одной из комнат.
Hitgher
Hitgher
21.06.2021 в 17:58:29
Vlad_VDO, В розовый собрались красить как было? Не гармонирует с цветом стен, как бельмо не глазу. Красоте белым. А так эмаль радиаторная акриловая в Леруа полно любой ёмкости от 250 грамм. Но, так как труба черный металл с ржавчиной, акрил вылезут пятна ржавчины. Нужна грунтовка по металлу, а она вся вонючая.
sanya1965
sanya1965
21.06.2021 в 18:44:44
Vlad_VDO, если надо ровно и красиво -то феном и ребром шпателя снять розовую мерзость до металла. Везде. Далее грунт гф-021, и краска акрил колерованная в да слоя. Красить краскопультом, или аэрографом. На соседнем форуме в теме "выбор краскопульта" я выкладывал фотки именно такого пооцесса.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
21.06.2021 в 22:13:46
sanya1965 написал: Далее грунт гф-021, и краска акрил колерованная в да слоя.
по глифталевому грунту - акрилом ? вроде рекомендуют ... но я пробовал - мне категорически не понравилось
sanya1965
sanya1965
22.06.2021 в 01:37:13
fhntv, чем пробовал -краскопультом или аэрографом? Да, забыл добавить. Гф-021 на уайт-спирите, если жесткое требование без запаха, то добавить тиккуриловский уайт-спирит. Дороже, но раз задача такая.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
22.06.2021 в 10:29:28
sanya1965 написал: краскопультом или аэрографом?
по пролетарски - валиком на тестовой деревяхе ... дело не во внешнем виде покрытия - легло идеально дело прочности - через пару потер без фанатизма - краска облезла такого не было на поверхности рядом без глифталя
Vlad_VDO
Vlad_VDO
22.06.2021 в 11:41:17
sanya1965 написал: если надо ровно и красиво
нет задачи выравнивать. Цвет придется оставить близкий к обоям.
sanya1965 написал: Красить краскопультом, или аэрографом.
красить буду кистью. Грунт может стоит валиком, если кистью плохо?
sanya1965 написал: Гф-021 на уайт-спирите, если жесткое требование без запаха, то добавить тиккуриловский уайт-спирит.
А как это поможет, не понимаю? Разве запах исчезнет от грунта? Можно ли вместо грунта по металлу использовать Tikkurila Metallista? Вообще собирался покрасить всё ей сразу. Но консультант т в ОБИ сказал, что по старой акриловой нельзя, потому что новая эмаль растрескается - это правда?
fhntv написал: дело прочности - через пару потер без фанатизма - краска облезла такого не было на поверхности рядом без глифталя
вот это и пугает(
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
22.06.2021 в 12:10:36
Vlad_VDO написал: вот это и пугает(
в случае с деревом акрил впитывается в случае с металлом - нет поверхность радиаторов вряд ли подвергается сколь либо серьезному воздействию
22.06.2021 в 13:31:44
Vlad_VDO написал: Но консультант т в ОБИ сказал, что по старой акриловой нельзя, потому что новая эмаль растрескается - это правда?
да
Vlad_VDO написал: Можно ли вместо грунта по металлу использовать Tikkurila Metallista? Вообще собирался покрасить всё ей сразу.
нужна радиаторная краска - та, которая сохраняет свойства при высокой температуре. И грунт под нее, желательно с преобразователем ржавчины. А уж вонючий или нет при нанесении - .... можно нанять человека покрасить, а запах у хорошей краски исчезнет полностью через сутки - двое.
Vlad_VDO
Vlad_VDO
22.06.2021 в 15:00:50
BV написал: И грунт под нее, желательно с преобразователем ржавчины.
Подскажите, пожалуйста, под мой случай марку и модель грунта, выпускаемую в маленьких банках, чтобы покрыть голый металл.
BV написал: нужна радиаторная краска - та, которая сохраняет свойства при высокой температуре.
И та же самая просьба по акриловой краске, которая колеруется и ляжет на этот грунт и на мою старую акриловую краску. Не могу ни как подобрать материалы(((
22.06.2021 в 16:36:50
Vlad_VDO, можно оторвать одно место от компа и сходить в пару салонов красок - типа Краски.РУ - и консультант при вас подберет нужное
