bluekit46
bluekit46
22.06.2021 в 10:11:28
Добрый день, квартира на 3 этаже в доме серии П-44. Этажом ниже соседи снесли венткороб, на 6-7 этаже аналогично - венткороб перекрыт. У себя восстановил, собственно, тогда и обнаружил сносы снизу и сверху. Соответственно, работа вентиляции нарушена. Тяга есть, но очень слабая в холодное время года(полагаю, что она есть пока у кого-то нет обратных клапанов и вентиляцию просто тянет к ним в квартиры), летом ее вообще нет. Запрос в управляющую компанию результатов не дал: они ссылаются на забитость вентканалов в моей квартире и проверять, что шахта перекрыта - не хотят. Специалист УК (техник-смотритель ЖЭУ) в вопросе вентиляции некомпетентен, так как даже не знает устройства вентиляционных шахт в доме.
Первый вопрос: возможно ли как-то заставить УК проверить вентиляционную шахту и установить квартиры, в которых снесен короб? Опять же момент: даже если они это установят, то, наверное, шансов на восстановление короба собственниками - не много? Просто не будут никого пускать в квартиру и все. УК, наверное, тоже не особо интересно заниматься судами. Мне судиться с УК по поводу бездействия тоже не с руки, на суды времени нет- нужно работать. Второй вопрос: насколько жизнеспособна идея с установкой бризеров в жилые комнаты и установкой вытяжного канала/вентилятора с постоянной работой на кухне? Чтобы объединить в вытяжной канал вытяжку санузла/кухни? Полноценную ПВУ с разводкой по всей квартире рассмотреть не могу по причине высоких денежных затрат и готового ремонта в квартире.
ser000
ser000
22.06.2021 в 11:26:04
bluekit46 написал: возможно ли как-то заставить УК проверить вентиляционную шахту и установить квартиры, в которых снесен короб?
Обратитесь в Жилинспекцию (можно через интернет, в течении 30 дней пнут и ответят).
bluekit46 написал: Тяга есть, но очень слабая в холодное время года(полагаю, что она есть пока у кого-то нет обратных клапанов и вентиляцию просто тянет к ним в квартиры), летом ее вообще нет.
По некоторым данным естественную вытяжку проверяют при температуре за бортом +5 и ниже, а так же перепадом температуры внутри и снаружи не менее 15 градусов.
bluekit46 написал: Запрос в управляющую компанию результатов не дал: они ссылаются на забитость вентканалов в моей квартире и проверять, что шахта перекрыта - не хотят.
Запрос был на бумаге или на словах? Ну если забитость, то пускай приходят и решают этот вопрос, что бы забитости не было (истории всякие бывают, кто-то птиц, гнёзда, мышей извлекает, кто-то телогрейки).
bluekit46 написал: даже если они это установят, то, наверное, шансов на восстановление короба собственниками - не много? Просто не будут никого пускать в квартиру и все. УК, наверное, тоже не особо интересно заниматься судами.
Не знаю интересно ли это УК, но судебные механизмы отлажены, если собственник не идёт на контакт, то выселение и продажа с молотка. При продаже отдают деньги выселеному за вычетом штрафов и т.п., а новому собственнику обременение с необходимостью восстановить общедомовые коммуникации.
bluekit46
bluekit46
22.06.2021 в 13:11:27
ser000, спасибо.
ser000 написал: По некоторым данным естественную вытяжку проверяют при температуре за бортом +5 и ниже, а так же перепадом температуры внутри и снаружи не менее 15 градусов.
Дождусь и учту. Подскажите, а есть ли какие-то показатели, по которым можно опеределить: хорошо работает вентиляция или нет? Весной приходили из ЖЭУ и определяли работу вытяжной вентиляции прикладыванием кусочка туалетной бумаги: бумага еле-еле держалась. Поднесенный огонь зажигалки отклонялся, но не сказать, чтобы сильно. При этом на кухне окно было открыто настежь. Я к тому: должен ли быть какой-то прибор, которым бы измерялся поток воздуха и можно было сказать: вентиляция в норме или не в норме? И я зря переживаю: может вентиляции достаточно.
ser000 написал: Запрос был на бумаге или на словах?
На бумаге. Последовал ответ: все в норме, вентиляция исправна. Этот ответ и написал сотрудник ЖЭУ, который приходил и посмотрел: бумажку притягивает, значит все отлично.
22.06.2021 в 13:48:43
ser000 написал: bluekit46 написал: возможно ли как-то заставить УК проверить вентиляционную шахту и установить квартиры, в которых снесен короб?
поддержу. Более того, ЖИ лицензирует деятельность УК, и УК может схлопотать за бездействие. Но бывает, что районные ЖИ вась-вась с УК - тогда обрацайтесь в ЖИ на ступеньку выше.
ser000 написал: Не знаю интересно ли это УК, но судебные механизмы отлажены,
Именно так - суды автоматически решают дела по разрушенной вентиляции - результат - предписание.
В целом нормальный порядок работы УК и ЖИ такой. В УК сейчас в штате должен быть вентиляционщик. Заявка, обследование, акт о нарушениях. Предписание от УК - восстановить. Не делается... Тогда ЖИ с подачи УК подает в суд.... Предписание. Приставы и тд...
Читайте.... Судебное решение по восстановлению вентиляционной шахты
http://gorshkova.web-box.ru/jur-licam/juridicheskie-uslugi-dlja-tszh-zhsk-uk/isk-o-vosstanovlenii-ventiljacionnogo-koroba/
bluekit46
bluekit46
22.06.2021 в 17:00:13
Благодарю за ответы. Как лучше сформулировать свой запрос в УК? Я знаю, что нарушено устройство вентиляционного короба, но как сделать, чтобы УК проверила это и дала аргументированный ответ? Я могу написать, что: вентиляция в квартире не работает. На что могу получить ответ, что сейчас проверку провести не возможно, обращайтесь осенью. Ждать до осени? А писать, что я знаю о нарушении: тогда возникает вопрос: "откуда знаете?"
sanya1965
sanya1965
22.06.2021 в 17:44:38
bluekit46, создаёте а ГИС ЖКХ личный кабинет. УК обязана размещать там договора, в т.ч. и на обслуживание вентканалов, в рамках закона о раскрытии информации. И в том договоре нет исключений на лето или весну, вот этим и аргументировать. Пишете через ЛК жалобу. Проверка должна быть прибором, вентилятор подключается к мультиметру (анемометр). Измеряется скорость воздуха, с фиксацией наружной температуры, в любое время любого сезона. Далее по таблице идёт пересчет и делается вывод о соответствии/несоответствии. Письмо с Актом Вам пришлют из ЖИ. Далее, венткороб это ОДИ. За которое отвечает УК. И свои подозрения (а доказательства предъявить по процедуре сложно) пишете а той же жалобе, на заужение сечения вентканала.
22.06.2021 в 21:10:28
bluekit46 написал: На что могу получить ответ, что сейчас проверку провести не возможно, обращайтесь осенью.
В П-44 вентиляция работает и в жару - система "теплый чердак" Увидеть можно с тех этажа - в шахту фонарик с фокусированным лучом и глаза, можно с биноклем. Можно видеокамеру опустить (или просто груз на веревке), и по длине провода точно рассчитать на каком этаже. Типовой метод вентиляционщиков - груз на веревке.
bluekit46 написал: А писать, что я знаю о нарушении: тогда возникает вопрос: "откуда знаете?"
Упал шкаф, пробил дырку, и я как законопослушный гражданин заделал и привел все в проектное состояние :)
Попасть на техэтаж вы можете по заявлению в УК - обязаны пустить. Можете начать с этого - сразу будут фото/видео доказательства.
trubo4ist
trubo4ist
24.06.2021 в 08:25:22
sanya1965 написал: Измеряется скорость воздуха, с фиксацией наружной температуры, в любое время любого сезона.
Какой придурок Вас этому научил? А Вы продолжаете цепочку...
sanya1965
sanya1965
24.06.2021 в 18:05:12
trubo4ist написал:
trubo4ist, есть требования по составлению Акта обследования. Там бумашшка прилипшая не прокатывает. Ну и должность выше читайте.
trubo4ist
trubo4ist
24.06.2021 в 18:34:53
sanya1965 написал: есть требования по составлению Акта обследования.
Что же это за требования такие?
sanya1965 написал: Там бумашшка прилипшая не прокатывает.
А где в Вашей цитате хоть слово про бумажку? Вопрос был про любой сезон.
sanya1965 написал: Ну и должность выше читайте.
Должность - это не признак ума. (Часто наоборот...)
bluekit46
bluekit46
10.07.2021 в 15:05:22
trubo4ist написал:
trubo4ist, то есть, сейчас пока никаких действий я предпринимать не могу? Покорно жду осени и температуры +5 и разницы между уличной и комнатной температурой 15 град. и тогда вызываю представителя УК для проверки работоспособности вентиляции? Но опять же: придет представитель, приложит туалетную бумажку к решетке (я это зафиксирую) и скажет: тяга есть, все ок. Есть ли все же нормативный документ, который регламентирует: как должна проводиться проверка вентиляции: каким прибором, по каким условиям, какой поток воздуха должен быть (в частности, если в кухне он еще ощутим, то в ванной его совсем нет) и прочее?
