lahesis333
lahesis333
Феодосия
22.06.2021 в 17:04:59
Всем доброго дня! Помогите пожалуйста решить такую задачку. В наличии имеется водяная помпа с движком следующих хар-к: AC 230V,50Hz,8W Нужно ее включать-выключать на подачу питьевой воды через кран. Можно конечно на кабель в розетку поставить обычный выключатель. Но решил использовать для этой цели помпу xiaomi. Можно ли через плату от помпы организовать это? На помпу идет 220 от розетки, а плата работает от элемента 18605. Фото платы прилагаю.
megrad
megrad
22.06.2021 в 19:51:31
lahesis333 написал: Можно конечно на кабель в розетку поставить обычный выключатель.
Лучше сенсорный - поднесли стакан вода полилась.
lahesis333 написал: Можно ли через плату от помпы организовать это?
Что?
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
22.06.2021 в 20:02:06
Сформулируйте чётко и ясно - что точно вы хотите чтобы получилось. Схему нарисуйте.
ИМХО (IMHO)
Allegro
Allegro
Астрахань
22.06.2021 в 21:40:20
Помпу лучше подобрать низковольтную, на постоянку 5-12 вольт. Тогда и плату xiaomi можно задействовать, только - зачем? И никаких AC 230V - опасность поражения эл. током, особенно самоделка.
22.06.2021 в 22:01:49
lahesis333, скорее всего дело закончится тем, что вы спалите плату. Уж лучше сделайте для помпы Ксиаоми гальванически развязанный источник питания, если лень заряжать аккумулятор.
lahesis333
lahesis333
Феодосия
24.06.2021 в 17:42:30
BV, Все дело в том, что сама помпа xiaomi имеет очень маленькую производительность. Литр воды набирается примерно 90 секунд. Заказал моторчик для замены родного в помпе с алика. В описании было около 3-4 литров в минуту. По факту также плохо:литр набирается примерно 60 секунд. Остался только выход с помпой для аквариума(погружной). Она качает литр за 10 секунд. Есть конечно вариант вывода на рабочую поверхность шланга от помпы аквариумной посредством крана для питьевой воды и возвратной кнопки. Но хотелось бы подружить помпу xiaomi(без родного моторчика) и и моторчик от помпы аквариума, т.к. xiaomi имеет сенсорный выключатель и выглядит прилично.
lahesis333
lahesis333
Феодосия
24.06.2021 в 17:43:19
megrad написал:
Что?
megrad, Включение/выключение водяной помпы через плату.
lahesis333
lahesis333
Феодосия
24.06.2021 в 17:54:43
ADM05 написал: Сформулируйте чётко и ясно - что точно вы хотите чтобы получилось. Схему нарисуйте.
ADM05, помпа(5) находится в емкости с водой(6) и качает воду через шланг в помпу сяоми(1), в котрой осталась только плата и кнопка запуска. Подключена помпа 5 в розетку (8). Нужно чтобы кабель(7) от помпы 5 подходил к помпе сяоми1 к плате управления (3) и включал/выключал(кнопкой 2 что на плате) ее(помпу5). Выключатель 4 это физический выключатель на случай если вдруг что то случается с помпой сяоми и нужно экстренно выключить помпу в емкости.
lahesis333
lahesis333
Феодосия
24.06.2021 в 20:52:17
Allegro, низковольтные помпы не дают нужной производительности(( Плюс уже куплена эта на 220
Kir KMA
Kir KMA
Петрозаводск
25.06.2021 в 12:40:18
Можно подключить через промежуточное реле или оптопару. Какие характеристики моторчика помпы Xiaomi?
Allegro
Allegro
Астрахань
25.06.2021 в 21:42:42
lahesis333 написал: низковольтные помпы не дают нужной производительности
Да ладно, на низковольтных помпах мойки делают, и даже высокого давления. Но цена уже на порядок выше.
