lahesis333
lahesis333
Феодосия
26.06.2021 в 12:49:13
Kir KMA, AC 230V, 50Hz,8W,Hmax 0.9M, Qmax 600l/h вот данные с самой помпы. По ним можно узнать о хар-ках моторчика? Просто он запаян в короб помпы и до самого моторчика не добраться не повредив помпу.
lahesis333
lahesis333
Феодосия
26.06.2021 в 12:52:58
Allegro, Не буду спорить. А что насчет основного вопроса? Никак не получится подружить плату и насос?
26.06.2021 в 13:37:47
lahesis333 написал: Allegro, Не буду спорить. А что насчет основного вопроса? Никак не получится подружить плату и насос?
lahesis333, без переделок - нет. Найдите спеца по электронике, может в рем мастерской какой-нибудь
Allegro
Allegro
Астрахань
26.06.2021 в 13:42:58
lahesis333 написал: Никак не получится подружить плату и насос?
К выходу платы, вместо моторчика (помпы) подключаете реле, которое и будет запускать вашу высоковольтную помпу.
Allegro
Allegro
Астрахань
26.06.2021 в 13:55:43
Просто поставьте кран питьевой, и подайте на него шланг с вашей помпы. Если можно обойтись без платы, зачем ее колхозить?
lahesis333
lahesis333
Феодосия
26.06.2021 в 15:37:01
BV, а переделки насколько глобальные? Имеются ввиду переделки самой платы или добавление элементов между платой и моторчиком?
lahesis333
lahesis333
Феодосия
26.06.2021 в 15:42:46
Kir KMA, Прошу прощения выше выложился опять таки данные моторчика помпы для аквариума. На насосе помпы сяоми нет вообще никаких опознавательных знаков. Только две латинские буквы SC
lahesis333
lahesis333
Феодосия
26.06.2021 в 15:50:30
Allegro, проблема оказалась в том, что у кранов для питьевой очень маленький диаметр. всего 1/4 дюйма. при таком диаметре производительность аквариумной помпы снижается в разы. на помпе сяоми диаметр примерно 1/2. Плюс сенсорная кнопка включения очень удобна и расположена непосредственно на помпе, что исключает монтаж доп кнопок включения на поверхности. Поэтому и желательно все таки использовать помпу сяоми с платой.
26.06.2021 в 15:51:24
lahesis333 написал: BV, а переделки насколько глобальные? Имеются ввиду переделки самой платы или добавление элементов между платой и моторчиком?
lahesis333, плату от чего-то надо питать...., если не от аккума. К плате добавить гальваническую и токовую развязку - э/м реле, или оптронный симистор, или твердотельное реле. Для этого надо немного "шарить" в теме
lahesis333
lahesis333
Феодосия
26.06.2021 в 17:14:20
BV, а если питать плату от аккума который к ней и идет?В любом случае нужно добавлять элементы на плату/в разрыв плата-помпа при соединении с моторчиком помпы? И я так понимаю что не выйдет просто припаять куда-то оптронный симистор и на этом все?
26.06.2021 в 18:57:59
lahesis333 написал: а если питать плату от аккума который к ней и идет?
то можно
lahesis333 написал: просто припаять куда-то оптронный симистор и на этом все?
или реле, или твердотельное реле... но не просто, а с включением мозгов - подобрать по управляющему напряжению (для э/м реле еще и тока) и току нагрузки, и напряжению и с учетом индуктивной нагрузки
