26.06.2021 в 12:49:13
Kir KMA, AC 230V, 50Hz,8W,Hmax 0.9M, Qmax 600l/h вот данные с самой помпы. По ним можно узнать о хар-ках моторчика? Просто он запаян в короб помпы и до самого моторчика не добраться не повредив помпу.
26.06.2021 в 12:52:58
Allegro, Не буду спорить. А что насчет основного вопроса? Никак не получится подружить плату и насос?
26.06.2021 в 13:37:47
lahesis333 написал: Allegro, Не буду спорить. А что насчет основного вопроса? Никак не получится подружить плату и насос?
lahesis333, без переделок - нет. Найдите спеца по электронике, может в рем мастерской какой-нибудь
26.06.2021 в 13:42:58
lahesis333 написал: Никак не получится подружить плату и насос?
К выходу платы, вместо моторчика (помпы) подключаете реле, которое и будет запускать вашу высоковольтную помпу.
26.06.2021 в 13:55:43
Просто поставьте кран питьевой, и подайте на него шланг с вашей помпы. Если можно обойтись без платы, зачем ее колхозить?
26.06.2021 в 15:37:01
BV, а переделки насколько глобальные? Имеются ввиду переделки самой платы или добавление элементов между платой и моторчиком?
26.06.2021 в 15:42:46
Kir KMA, Прошу прощения выше выложился опять таки данные моторчика помпы для аквариума. На насосе помпы сяоми нет вообще никаких опознавательных знаков. Только две латинские буквы SC
26.06.2021 в 15:50:30
Allegro, проблема оказалась в том, что у кранов для питьевой очень маленький диаметр. всего 1/4 дюйма. при таком диаметре производительность аквариумной помпы снижается в разы. на помпе сяоми диаметр примерно 1/2. Плюс сенсорная кнопка включения очень удобна и расположена непосредственно на помпе, что исключает монтаж доп кнопок включения на поверхности. Поэтому и желательно все таки использовать помпу сяоми с платой.
26.06.2021 в 15:51:24
lahesis333 написал: BV, а переделки насколько глобальные? Имеются ввиду переделки самой платы или добавление элементов между платой и моторчиком?
lahesis333, плату от чего-то надо питать...., если не от аккума. К плате добавить гальваническую и токовую развязку - э/м реле, или оптронный симистор, или твердотельное реле. Для этого надо немного "шарить" в теме
26.06.2021 в 17:14:20
BV, а если питать плату от аккума который к ней и идет?В любом случае нужно добавлять элементы на плату/в разрыв плата-помпа при соединении с моторчиком помпы? И я так понимаю что не выйдет просто припаять куда-то оптронный симистор и на этом все?
26.06.2021 в 18:57:59
lahesis333 написал: а если питать плату от аккума который к ней и идет?
то можно
lahesis333 написал: просто припаять куда-то оптронный симистор и на этом все?
или реле, или твердотельное реле... но не просто, а с включением мозгов - подобрать по управляющему напряжению (для э/м реле еще и тока) и току нагрузки, и напряжению и с учетом индуктивной нагрузки
