Dminigal
Dminigal
23.06.2021 в 00:01:55
Указанная машина проработала больше 12 лет. Пережила пару самостоятельных ремонтов. По порядку: при запуске любой программы, связанной с заливом воды: стирка (независимо от нагрева) или полоскание, включается подача воды ненадолго, затем пауза, странный звук типа хрюканья и отмена программы с одновременным сливом того, что успело налиться. Отжим работает. Основное подозрение было на прессостат (и правда, при прозвонке тестером некоторые группы не контачили ни в норм. положении, ни под давлением). После разборки и чистки контактов (все культурно: спирт и нежный абразив в виде плотной бумаги). Работа СМ как будто восстановилась. В режиме стирки после короткого залива и паузы залив возобновляется, в полоскании сразу заливается пол-бака и начинается вращение туда-сюда. Но! Первый же цикл реальной стирки завершился сбоем: машина не перешла в режим полоскания и, как прежде, слила бак и выключилась. Прозвонка контактов прессостата показала норму. Помогите добрым советом. Наверняка ведь случай не слишком загадочный. Добавлю только, что клеммы в разъемах почистил и поджал, на плате с переключателями ни коррозии, ни трещин пайки не замечено.
23.06.2021 в 00:51:57
Похоже на защиту от переполнения
Dminigal
Dminigal
23.06.2021 в 08:00:06
BV, А на каком датчике сделана защита от переполнения? Разве не на прессостате?
