Иван1001
Иван1001
Владимир
25.06.2021 в 13:12:28
Всем доброго дня. Гараж покрывали стеклоизолом более 10 лет назад. На сегодня покрытие в нескольких местах слегка поистёрлось. Весной при таянии снега стало подтекать. Задумал не лепить заплатки, а покрыть всю крышу одним слоем стеклоизола. Старое покрытие снимать не хочется, так как держится хорошо. Подскажите пожалуйста, как в этом случае качественно наклеить новый слой на старый, на котором осталось много посыпки? Соскабливать её трудоемко. А на неё наклеиваться, думаю, будет плохо...
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
25.06.2021 в 14:16:08
все правильно думаете заливаете все хорошим слоем мастики , можно для густоты добавить в мастику дешевой цементной ! шпаклевки и прямо на эту горячую мастику клеите ваш стеклоизол , без горелки правда придется как то пленку снять с изнанки ....
Иван1001
Иван1001
Владимир
25.06.2021 в 15:17:22
fhntv написал: все правильно думаете заливаете все хорошим слоем мастики , можно для густоты добавить в мастику дешевой цементной ! шпаклевки и прямо на эту горячую мастику клеите ваш стеклоизол , без горелки правда придется как то пленку снять с изнанки ....
fhntv, А если вместо мастики использовать битумный праймер? И после уже горелкой наклеивать?
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
25.06.2021 в 16:10:41
Иван1001 написал: битумный праймер?
да все равно, только праймер жидкий - туда шпакли тогда добавляете, задача сделать его густым горелка тут не нужна - греют все равно низ а не верх, а низ у вас свежий и липкий если по горячему делать единственная проблема - гадкий полиэтилен на изнанке стеклоизола ...
