miknik
miknik
26.06.2021 в 11:35:55
Всем привет. Осенью решил заменить 5см пенопласта между балками пола на 10см пеноплекс комфорт. Перед установкой позвонил производителю узнать есть ли нюансы, говорят нет, просто склейте швы плит. Недею назад решил проверить, залез, а там такой конденсат что вода капает с плит на землю, снаружи 29 жара, в подвале холодильник и сырость, на балках белые грядки плесени. Обработал антисептиком, теперь влаги еще больше и не особо уходит, через неделю не высохло. 4 продуха по периметру 6х6. Фото прилагаю. Что делать пока не представляю, SOS осеннее фото - с инструментами и фрагментом "комфорт", остальные нынешние.
26.06.2021 в 13:33:20
закройте продухи/вентиляцию на лето
miknik
miknik
26.06.2021 в 13:52:03
BV, Хорошо, а какой эфект будет? Влага же не исчезнет?
26.06.2021 в 14:06:46
Купите термометр и гигрометр. Или показатели температуры и влажности в сети. Смотрите таблички точки росы и думайте.
miknik
miknik
26.06.2021 в 14:29:07
Кто-то может разъяснть более доходчиво?
26.06.2021 в 15:09:30
В подвале холодно, из влажного воздуха выпадает конденсат - больше вентиляции = больше конденсата
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
26.06.2021 в 15:53:39
Жара в отличии от холодов не приходит внезапно. К этому времени подвал должен был прогрется, дабы не возникало большого перепада температуры и не выпадала роса. Полагаю размеры продухов недостаточны.
Наиболее частые ошибки, которые допускаются застройщиками при обустройстве вентиляции в нижней части дома:
  • Нарушением минимального сечения вентиляционных отверстий: для обычных грунтов 1/400 от плана цокольного этажа, для радоноопасных районов 1/150 от вентилируемой площади.
  • Нарушение высоты отверстий от уровня грунта — 60 см.
  • Нарушение минимального расстояния расположения от угла — 1 м.
  • Неправильная схема расположения продухов по периметру дома.
  • Отсутствие вентотверстий в цоколе деревянного дома.
26.06.2021 в 16:04:39
Aтос написал: Жара в отличии от холодов не приходит внезапно. К этому времени подвал должен был прогрется, дабы не возникало большого перепада температуры и не выпадала роса. Полагаю размеры продухов недостаточны.
не так просто прогреть земную кору в глубину, тем более через небольшое сечение продухов и соответствующий воздухообмен, и без солнечной радиации.
И да, если нормативы почитать - то продухи в общем то нужны для вентиляции в холодное время года, если подвал спроектирован как холодный, ну и плюс от радона, где его много.
И в такую жаркую и влажную погоду избавиться о конденсата не так просто - либо усиленно проветривать = греть - ставить вентилятор, и ждать пока прогреется, либо закрыть и не пускать влажный воздух. Пленка по грунту на фото - правильно
Aтос
Aтос
26.06.2021 в 16:53:56
И тем более с плёнкой по грунту, тут бы неплохо для начала понять что за грунт и нужнали плёнка вообще
26.06.2021 в 19:01:33
Aтос написал: нужнали плёнка вообще
это палка о двух концах - влажности меньше от грунта, но и грунт греется дольше. Летом и так воздух влажный и не нужна, а зимой, если закрывать продухи (что не правильно) - нужна
miknik
miknik
27.06.2021 в 11:02:35
Aтос, участок был поднят где то на полметра, песок плюс сверху земля, а внизу глина. Пока попробую вентилятором высушить чтобы хотя бы покрыть антисептиком второй раз...
