26.06.2021 в 17:35:19
Добрый день! Прошу совета определить предназначение каналов в наружной стене дома. Купили помещение на втором этаже старинного кирпичного дома. На наружной стене в районе верхнего края окна имеются отверстия каких-то каналов, часть из них прикрыты решетками. Но внутри помещения на этой стене никаких каналов мы не увидели, следов их заделки также на первый взгляд нет. На первом этаже тоже есть такие отверстия в стене со двора. Примерно на уровне 2/3 высоты окна в промежутках между окон. Вглубь стены канал идет примерно см на 40, затем идет вертикальный канал вниз шириной см 15. Стала присматриваться к другим зданиям дореволюционной постройки и на многих обнаружила точно такие же каналы. Помогите понять что это такое и какое предназначение они имеют.
26.06.2021 в 18:31:04
Да, Вы все правильно определили: это приточные каналы.
26.06.2021 в 18:53:07
скорее всего вентиляция, чтобы был приток воздуха для печей
ЯнаСт написал: Но внутри помещения на этой стене никаких каналов мы не увидели, следов их заделки также на первый взгляд нет
замазаны при многочисленных ремонтах "чтоб не дуло"
Можно найти и установить туда приточные клапаны КИВ-125 или бризеры например, Тион
26.06.2021 в 19:17:25
trubo4ist, еще бы понять где они в помещение выходят.
26.06.2021 в 19:24:33
BV, если это действительно приточная вентиляция, то странно, что на 1 этаже отверстие расположено относительно низко и при этом вертикальный канал в стене идет вниз. Т.е. отверстие в помещении должно быть на уровне не выше 1,5м. от пола. И зачем такая сложная конструкция вообще нужна? Не может это быть вентиляцией фасада?
26.06.2021 в 19:28:41
На соседнем здании такие же отверстия в наружной стене, но с еще более замороченной схемой. Специально руку засунула проверить) Сразу после входа канал идет горизонтально земле вправо где-то на 60 см., затем вертикально вверх.
26.06.2021 в 19:50:44
ЯнаСт написал: trubo4ist, еще бы понять где они в помещение выходят.
ЯнаСт, снаружи щупом в виде длиииииинного бура на перфоратор
ЯнаСт написал: Не может это быть вентиляцией фасада?
не делали тогда двухслойные стены.
ЯнаСт написал: странно, что на 1 этаже отверстие расположено относительно низко и при этом вертикальный канал в стене идет вниз.
могли быть вентиляцией подвала - продухи
26.06.2021 в 20:25:56
ЯнаСт написал: еще бы понять где они в помещение выходят.
То что сам когда-то видел выходы в помещении были на высоте 200-500 мм от уровня пола.
