Angus154
Angus154
Челябинск
28.06.2021 в 08:15:45
Всем здравствуйте! Есть проблема залил наливной пол, но забухтел и отслоился. Бухтит порядка 50%. Проблема возникла из-за того, что я неверно оценил основание. Стяжка, на которую я наливал пол была песчаная, и мне следовало сильнее разбавить грунтовку и прогрунтовать хорошо на глубину. Я же прогрунтовал weber vetonit prim multi, не разбавляя, и она не проникла вглубь, на только на несколько мм. И вот в результате наливной пол отслоился захватив часть загрунтованной стяжки. Вопрос как ее можно отремонтировать, и можно ли это сделать? Возможно ли это сделать эпоксидкой, или все это бессмысленно и лучше демонтировать пол и залить заново?
pool
pool
28.06.2021 в 08:21:32
Если стяжка сама-по-себе слабая и расслаивается, то наливной пол стоять не будет. Если есть возможность (по высоте) сделать ещё один слой стяжки толщиной 40-50 мм, то можно старую не демонтировать, а использовать её как основание для новой. При этом, бухтящую наливайку лучше убрать.
Angus154
Angus154
Челябинск
28.06.2021 в 11:38:27
pool, А если просто убрать бухтящую наливайку, что осталось от стяжки хорошо прогрунтовать, немного разбавленной грунтовкой, чтобы грунтовка проникла глубже и пропитала всю оставшуюся стяжку, до состояния, которое требует производитель наливного пола, и снова залить?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
28.06.2021 в 12:22:09
Angus154, у вас стяжка слабая. Лечить эпоксидным грунтом, но не получится т.к. стяжку грунтовали, но если верхний слой снимается, то возможно и прокатит. Эпоксидный грунт посыпать песком. Толщина наливайки какая?
pool
pool
28.06.2021 в 12:48:57
Angus154 написал: ...А если просто убрать бухтящую наливайку..., хорошо прогрунтовать, немного разбавленной грунтовкой..., и снова залить?
Можно, конечно, попробовать в 2-3 местах. После этого сделать выводы - получится или не получится.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
28.06.2021 в 13:27:22
Angus154 написал: что осталось от стяжки хорошо прогрунтовать
хоть бассейн сделать - грунт не укрепит слабую стяжку никак срубать до твердого и заливать но инструкции
Angus154
Angus154
Челябинск
02.07.2021 в 13:46:18
dmitrovski, Толщина наливайки 20мм
Грэй
Грэй
02.07.2021 в 15:08:57
Angus154 написал: Толщина наливайки 20мм
очень толстая толщина. ...У далите эту наливайку пропитайте основание ГГП, просушите, и повторите заливку безусадочной наливайкой, или лучше не наливайкой, а более густым материалом (не наливным) но, обязательно, - безусадочным.
