Leonid53
Leonid53
11.04.2007 в 17:25:07
например, такой домик
avmal
avmal
11.04.2007 в 17:28:23
Leonid53 написал : ну а как быть, если карнизы широкие - так и будет с края крыши свисать железный пруток?
Ставьте тогда не на крышу, а рядом с домиком.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.04.2007 в 17:29:40
Leonid53
Обычно по водосточной трубе ведут - труба между проводником и стеной.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.04.2007 в 17:31:12
avmal
Дорого - это же метров семь хотя бы.
Leonid53
Leonid53
11.04.2007 в 17:37:13
ВТБ! написал : Обычно по водосточной трубе ведут - труба между проводником и стеной.
А что снаружи - водосточная труба или снижение молниезащиты? А если водосточные трубы из пластика?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.04.2007 в 17:40:02
Leonid53
Снаружи проводник - подальше от стены. Внутрь - не стоит, почему - не помню. :) Пластик самозатухающий или нет?
Leonid53
Leonid53
11.04.2007 в 17:54:14
насчёт горючих свойств пластика - не знаю:(
Какой-то тёмно-коричневый
Но водосточная труба имеет излом от угла крыши в сторону угла дома - на чем будет держаться снижение, если его делать из тросса?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.04.2007 в 18:34:23
Leonid53
На трубе: хомутами. Сечение троса?
Leonid53
Leonid53
11.04.2007 в 18:44:26
ни штыря в небо, ни тросса пока нет - какой нужен? Это вроде не дефицит Тросс как-то обрабатывают против коррозии?
И еще - насколько важен хороший контакт, ведь разряд импульсный, а он может и через зазор проскочить. До удара молнии статика будет выравниваться и через плохой контакт. Когда в теме про заземление рисовали схемку, почему-то предполагали нагрузку чисто омической:confused:
avmal
avmal
11.04.2007 в 19:13:00
Leonid53 написал : Тросс как-то обрабатывают против коррозии?
Существует трос оцинкованный, из нержавейки или в виниловой оболочке.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.04.2007 в 19:16:58
Leonid53 написал : насколько важен хороший контакт, ведь разряд импульсный, а он может и через зазор проскочить
После сотен метров воздуха лишний милиметр ему не помеха. :) Важна именно "статика" - благодаря этому молнии и лупят по деревьям (или из них - смотря как посмотреть на процесс).
В форуме неоднократно приводили ссылки на нормтивную документацию - попробуйте поискать. Или может кто подскажет.
Кстати, в некоторых случаях заземлитель молниеотвода и основной соединяют под землёй черех дроссель. Параметры мне неизвестны.
