ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.04.2007 в 19:17:53
avmal написал : в виниловой оболочке
Для молниеотвода? Наверное, не стоит...
Leonid53
Leonid53
11.04.2007 в 19:21:54
ВТБ! написал : Кстати, в некоторых случаях заземлитель молниеотвода и основной соединяют под землёй черех дроссель. Параметры мне неизвестны.
то есть для самого разряда молнии будет большое сопротивление, а для электростатики - малое. Логично. Зная характерное время фронта или всего разряда, можно рассчитать необходимую индуктивность из нескольких витков толстого провода
avmal
avmal
11.04.2007 в 19:34:03
ВТБ! написал : Для молниеотвода?
Для растяжек ...
Leonid53
Leonid53
11.04.2007 в 21:28:52
а если для водопровода использовать металлопластик, а не ПП - как это в смысле опасности попадания молнии?
юра Т
юра Т
11.04.2007 в 23:33:22
понаблюдайте в грозу за поведением молнии, или спросите у электриков высоковольтников: эл. распределительные подстанции все в молниеотводах, и не маленьких, а все равно норовит по проводам долбануть.
Leonid53
Leonid53
11.04.2007 в 23:40:44
вывод?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.04.2007 в 09:54:02
Leonid53 написал : вывод?
Повесьте на верхушку молниеотвода люстру Чижевского - все молнии будут Ваши. :)
Вывод: нечего "дразнить" молнии ионизацией воздуха и располагать на открытом воздухе неизолированные проводники с сотнями киловольт.
Leonid53
Leonid53
12.04.2007 в 10:09:51
так мне интересен был вывод по моей проблеме, а не про ВЛ в миллионы вольт:confused:
Почитал про сваривание ПП труб на соседнем форуме - такая морока,
а МП могу и сам на фитингах соединять;)
Ну а как на счет металло пластика для водопровода?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.04.2007 в 10:42:03
Leonid53
В фитингах есть пластиковые прокладки, которые изолируют торцы труб.
Leonid53
Leonid53
30.05.2007 в 20:27:23
уважаемые специалисты, посоветуйте, пожалуйста - где стоит располагать УЗО для кухонных розеток - все в распределительном щитке или можно их установить на кухне. Например, УЗО для 3-фазной плиты. Всё не лезет в один щиток на входе в дом, даже если взять на 54 места :(
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.05.2007 в 20:32:11
Leonid53
Двухэтажному дому - два щитка. ;) Можно взять на 72 - но мороки будет... :(
Так что делить или по территориальному признаку, или по функциональному (освещение в отдельный щиток, к примеру, - очень удобно для домашних).
