vitya
vitya
30.06.2021 в 19:16:35
Добрый день! Прошу прояснить вопросы, которые мне не очень понятны. Есть сантехкабина. Гипсолит. Вариант ее сноса не реален. Толщина .. ну максимум 7 см.
Стояк ХВС и фановый в углу туалета. Стояк ГВС у входа в туалет. Планируется полотенцесушитель лесенка. Как понял из форума, нарисованная схема жизнеспособна (уклоны не прорисованы). Отвод ГВС в сантехшкаф под потолком.
Вентиляция естественная, тройник. Диаметр отверстия в туалете вероятно нужно занизить.
Главная проблема в стенке между туалетом и ванной. Там должна висеть подвесная тумба (килограмм 30) + смеситель к ней + смеситель к ванной. Допустимы ли такие наклонные штробы, как на эскизе? По сути сквозные, если говорить про канализацию? Длина штробы 700-800 мм до ванны, где все должно уйти в сантехшкаф через стену?
Отдельный момент по нагрузке от тумбы. Хим анкера спасут?
vitya
vitya
30.06.2021 в 19:22:13
Сопутствующий вопрос, какую систему брать брать для максимального "тонкого" монтажа?
sanya1965
sanya1965
30.06.2021 в 19:24:11
Кладете швеллер, в него трубу 50. Для гипсолита нагрузка тумб ниачем, если сделать насквозь на шпильках через пластины.
vitya
vitya
30.06.2021 в 19:35:30
sanya1965, это радует! т.е. думаете нет смысла наращивать стену со стороны туалета ГКЛ на 4 см с закладной фанерой?
а уголок вместо швеллера пойдет? 50*50 мм
и еще есть смысл смотреть тумбы с отдельным креплением к стене раковины и отдельно тумбы? Для разгрузки, тксказать. Или не париться на эту тему? И пластину с обратной стороны стены каких размеров ставить?
Спасибо!!!
vitya
vitya
30.06.2021 в 19:50:46
Еще может есть у кого идея, где разместить выключатель и розетку? Под полотенцесушителем что ли?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
30.06.2021 в 21:37:29
У меня от застроя умывальник 25 лет висел на сквозных болтах с шайбами просто. Без каких то закладных. Санузел 1 в 1 ваш, гипсолитовый. Подведение воды можете сделать открыто, за ванной и тумбой. 10 см по стене наружки видно почти не будет. Там можно хромированые кусочки пустить. Или место перехода в стену погрузить. Окошко 15 на 15 в такой стене ни о чем. И без штроб обойдетесь.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
30.06.2021 в 21:41:46
Розетку сделайте на стене справа от входа. Там и стиралка планируется?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
30.06.2021 в 21:47:07
Трубу гвс не по диагонали пускайте, а вдоль стен по потолку. Если потолок реечный, то проще монтаж. Можно выше поднять.
vitya
vitya
30.06.2021 в 21:58:30
Мишутк написал: Розетку сделайте на стене справа от входа. Там и стиралка планируется?
да, там в любом случае но вот куда выключатель подсветки зеркала и розетку для условной бьритвы/фена/зубной щетки городить зеркальный шкаф с розеткой не хочется.. они толстые все, громоздко слишком
там мешать вентиляция будет.. отвод думаю на сварку делать
думааю натяжной сделать смотрю +-
Мишутк
Мишутк
Мишутк
30.06.2021 в 22:15:23
vitya, зеркало с сенсором сделайте, подключение за зеркалом. Фен удобно из-за спины. Зарядка бритвы и зубной может быть и на полочке над стиралкой. Зона стены у полотенчика все время забрызгивается, каждый день наблюдаю. Вентиляция и труба так. При закрытой двери тубзика тройник не нужен. Был, снял, разницы не заметил.
Мой су зеркален вашему. Ремонту 10 лет. Тогда я еще не все сам делал.
Зимой хорошо тянет, летом никак, только вент. Разное пробовал. Чердак дурной, все каналы индивидуально в чердак, а в крыше дырка в стороне.
vitya
vitya
30.06.2021 в 22:33:10
Мишутк написал: Зимой хорошо тянет, летом никак, только вент.
у меня этот канал был закрыт кирпичом.. реально сверху в месте выхода в сборный канал лежал кирпич, закрывая 2/3 сечения пока не догадался посмотреть с камерой канал - тоже были проблемы с тягой потом пришлось УК напрягать для прочистки
а как у вас стенной шкаф в туалете сделан? я все тоже сообразить не могу, нужно совместить сантех щит, хоз шкаф над ним и отдельностоящий унитаз задачка))
по розеткам логично, да зеркало с сенсором смотрю
