Игорь М
Игорь М
Воронеж
30.06.2021 в 21:37:39
Добрый день! Может кто знает в чем причина. Купил бойлер Timberk infra red. В общем то сразу как достал его из коробки возник вопрос по качеству, ибо кожух бойлера пластиковый, криво наклеено защитное стекло экрана и т.д. В общем установил, группу безопасности сделал за стеной на расстоянии где то метр от бойлера. Стоит предохр клапан watts на 6 бар и обратный клапан. Когда оппресовывал систему клапан исправно работал. В общем то проблем никаких не было первые дни, бойлер выкручивал до температуры max 50 градусов, давление больше 6 бар не замечал. Однако уже на 10ый день использования обнаружил, неожиданно, пузырь на баке. При этом везде бак холодный снаружи, а этот пузырь теплый. Такое ощущение как будто потек бак и вода просочилась под пластиковый кожух, что ли, и он вздулся. Притом что судя по фото внутри бойлера вообще должен стоять какой то двойной бак, и как в таком случае что могло потечь не
пойму. В общем для мен это загадка, мб кто сталкивался, что это вообще такое?
strider1978
strider1978
30.06.2021 в 22:10:08
Игорь М написал: Когда оппресовывал систему клапан исправно работал.
Вместе с водогреем опрессовывали?
Игорь М
Игорь М
Воронеж
30.06.2021 в 22:24:27
strider1978, нет, водогрей не оппресовывал. А зачем его опрессовывать, если, как я полагал, на нем больше 6 бар не будет из за предохр клапана. Походу он и 6 бар не выдержал...
Игорь М
Игорь М
Воронеж
30.06.2021 в 22:27:09
strider1978, я п
росто не пойму как он внутри вообще устроен. Если верить фото в интернете, то там бак двойной, и если бы он потек, то водогрей потек бы снизу из под кожуха
strider1978
strider1978
01.07.2021 в 04:56:35
А без воды его не включали?
Inter
Inter
01.07.2021 в 08:07:51
Игорь М написал: что это вообще такое?
Это течь из бака и вздутие пластикового кожуха от высокой температуры
Игорь М написал: ощущение как будто потек бак и вода просочилась под пластиковый кожух, что ли, и он вздулся.
правильно
Игорь М написал: фото внутри бойлера вообще должен стоять какой то двойной бак,
2 круглых
Игорь М написал: как в таком случае что могло потечь
через дырочку
Игорь М написал: если бы он потек, то водогрей потек бы снизу из под кожуха
обязательно потечёт, сначала в теплоизоляцию вода впитается, а потом зальёт всю электрику и электронику... короче, нанесёт максимально возможный вред
Игорь М написал: В общем установил, группу безопасности сделал за стеной на расстоянии где то метр от бойлера. Стоит предохр клапан watts на 6 бар и обратный клапан.
Подключение выглядит странно... обратный клапан видимо (на самом деле-не видно) стоит между ШК и тройником с ПК... и потом труба уходит куда-то вверх, хотя выходы из стены находятся снизу слева.
strider1978 написал: Вместе с водогреем опрессовывали?
Игорь М написал: нет, водогрей не оппресовывал.
Заглушки вместо него стояли? Или, наоборот, со стороны ВН опрессовщик подсоединялся?
Игорь М
Игорь М
Воронеж
01.07.2021 в 09:36:38
Inter, Все верно, обратный клапан стоит между ШК и ПК, а где ему еще стоять? На прошлой квартире была точно такая же система, но там от бойлера до ПК было трубы, наверное, метра 3,и все исправно работало, бойлер был электролюкс. Труба уходит сначала вверх, но потом сразу уходит влево к бойлеру. Та что уходит сразу влево потом идет вниз. Почему так сделал в тот момент уже не помню, хотел что бы все соединения были в максимальном доступе, кажется. Бойлер не оппресовывал, на тот момент там стояли заглушки. Накачал давление- клапан сработал. Потом перекрыл кран к бойлеру (после тройника который) и уже накачивал давление больше во всей остальной системе. Бойлер без воды не работал.
Inter
Inter
01.07.2021 в 09:53:02
Игорь М, срочно слейте воду из ВН и обращайтесь по гарантии-куда там указано (в магазин или в сервисный центр). К счастью, в инструкции нет слов, что установку должны осуществлять «специально обученные люди», как это обычно указывают другие производители... так что есть шанс сдать это чудо и забрать деньги. Про опрессовку лучше не рассказывайте, а то ещё начнут придумывать версии для отказа. А если в комплекте был убогий «3 в одном» клапан- то прикрутите его после слива между штуцером ХВС на ВН и подводкой-как будто там и стоял.
Игорь М
Игорь М
Воронеж
01.07.2021 в 10:03:25
Понял, спасибо! Бойлер от воды отключил и давление в нем стравил, от сети отключил. Надеюсь до моего прихода с работы не успеет потечь )) Постараюсь деньги конечно вернуть, хотя не уверен что с таким подключением мне их вернут. Скажут что надо было стандартный клапан устанавливать, а я его уже выкинул. Может быть стоит ПК поменять на клапан на 4 бара? На прошлой квартире такой стоял. Конечно срабатывал частенько, зато спокойней было.
Mazayac
Mazayac
01.07.2021 в 10:29:05
Игорь М, ну купите любой 3-в-1 отдельно и его прикрутите. Если в комплекте был какого-то другого вида - это недоказуемо.
Still
Still
01.07.2021 в 13:34:51
Игорь М, не очень понимаю вашу схему подключения, но если там -> шаровый на бойлер / потом предохранительный / потом обратный / и далее на бойлер труба - то у вас нагреваемая вода в бойлере заперта обратным клапаном и давление не стравливается при нагреве, от этого его и раздуло...
