byte916
byte916
01.07.2021 в 15:10:44
Задача - повесить на остекленном балконе рулонные шторы. Этаж не последний. К раме не получится - слишком узкая, только к потолку. К потолку прикреплены металлические козырьки, между козырьком и потолком пустой зазор, между рамой и козырьком монтажная пена. Появилась идея - взять длинную деревянную рейку и приклеить её к внутренней части козырька. И впоследствии к этой рейке прикрутить шторы. Проблема в том, что внутренняя часть козырька не идеально ровная (и рейка тоже не самая ровная) - местами есть зазоры до 5ти мм, плюс она прогибается, когда прижимаешь рейку к ней (металл тонкий), с верхней стороны прижать нельзя. Прикрутить на саморезах так же не выйдет.
Что попробовал - Момент Монтаж на основе полиакрилата - рейка отвалилась) Как можно приклеить деревянную рейку к крашенному металлу на потолке?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
01.07.2021 в 15:37:07
Резьбовые заклепки и заклепочник для их установки.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
01.07.2021 в 22:39:59
byte916 написал: Момент Монтаж
пену монтажную попробуйте если краска хорошо держится на металле
byte916
byte916
02.07.2021 в 20:44:19
Мишутк, резьбовые заклёпки - огонь, даже не знал, что такие есть. Очень полезная штука, еле нашёл на строительном рынке. Уж думал, через интернет заказывать) Прикрутил деревяшку к таким заклёпкам (лист жести не обеспечивал достаточной жесткости), и к ней уже шторы
fhntv, пена была запасным вариантом, с заклепками справился
Мишутк
Мишутк
Мишутк
02.07.2021 в 23:08:02
byte916 написал: Мишутк, резьбовые заклёпки - огонь, даже не знал, что такие есть. Очень полезная штука, еле нашёл на строительном рынке. Уж думал, через интернет заказывать) Прикрутил деревяшку к таким заклёпкам (лист жести не обеспечивал достаточной жесткости), и к ней уже шторы
byte916, по бедности можно приклепать обычными более толстую металлическую пластину. И уже в нее вкручивать саморезы.
Я бы не заморачиваясь с клепками делал прорези в жести и в них заводил загнутые пластины. К жести бы фиксировал от сдвига.
Ну раз клепки улалось поставить, то отлично. У меня нет доверия клею для всего недекоративного и с динамической нагрузкой. Не клей порвет, так основание, еще и на бошку.
