krserv
krserv
02.07.2021 в 15:57:33
Заменил терморегулятор, все работает, но заметил одну особенность, было ли так раньше не знаю. Если холодильник отключился терморегулятором, а я решил повернуть терморегулятор для большего холода, то холодильник не включается сразу, при этом ток потребления на компрессор равен в районе 3А, при рабочем 1А, т.е ток потребления равен пусковому току компрессора, но компрессор при этом не запускается. Отключаю от сети и через некоторое время компрессор запускается в штатном режиме. Это особенность охладительной системы, требуется пауза от 6 минут для следующего включения? Хладоагент должен опуститься в компрессор, простите дилетанта в этом вопросе за такие вопросы, не в теме.
krserv
krserv
20.07.2021 в 16:05:37
Ответ, например вот здесь: https://refer.lt/prostye-pravila-ekspluatacii-xolodilnikov/
