Xado
Xado
03.07.2021 в 09:43:15
Всем привет.Может кто то подсказать по поводу подключения регулятора оборотов для канального вентилятора ? Модель bahcivan bsc 2 вот его схема
то что справа налево идёт фаза потом ноль и 2 земли понятно , а как дальше то подключать ?)
Ким
Ким
03.07.2021 в 10:33:18
L - фаза сети N - нейтраль сети GND - "земля" от сети и к вентилятору М - электропитание вентилятора.
Xado
Xado
03.07.2021 в 12:26:51
Ким, если проверить индикаторной отверткой то у меня показывает что 2 и 3 (подписаны на фото) это фаза , 1 ничего не показывает , 4 понятное дело земля
Ким
Ким
03.07.2021 в 12:56:36
Надо было спросить в начале. Но ничего страшного.
Какой именно вентилятор хотите подключить ?? Марка производитель. Если настенная тарахтелка то этот регулятор работать не будет. Точнее, вентилятор не будет работать а регулятор может накрыться.
Что касается инд.отвертки то в этом регуляторе стоит электронная схема и на выходе клемм М нет ни L ни N в том виде как стандартно понимают (фаза светиться а ноль - нет). И то что они светятся это нормально. И лучше для этого индикатор не использовать. Лучше подключите сам вентилятор. Опять повторюсь, вентилятор у которого по его документации значиться что скорость вращения изменяется изменением напряжения на клеммах электродвигателя вентилятора.
Xado
Xado
03.07.2021 в 13:07:32
Ким, канальный вентилятор Dündar CK31-E1 , в магазине сказали что будет работать , так как правильно подключить вентилятор ?) в М1 - ноль с вентилятора а в M2 - фазу ? так будет правильно ? 2 и 3 связаны если прозвонить мультиметром
Ким
Ким
03.07.2021 в 14:44:22
Xado написал: в М1 - ноль с вентилятора а в M2 - фазу ?
Разницы никакой
Xado написал: 2 и 3 связаны если прозвонить мультиметром
Если согласно Вашей маркировки то там неизвестно что может бы. Посмотрите самую первую схему. Третья клемма слева - безымянная клемма. Т.е. она не используется
Xado написал: .... канальный вентилятор Dündar CK31-E1
С этим вентилятором должен работать
Xado
Xado
03.07.2021 в 14:55:05
Ким, Спасибо Вам большое за помощь! Подключил - всё работает =)
