Toshka_31
Toshka_31
04.07.2021 в 21:58:52
Добрый день! Возникла потребность в замене ванной. Старая еще от застройщика, ремонт никакой не делался. Проблема в том что плитка заходит на борт ванны под углом (как на фото) по трем сторонам, глобального ремонта делать не планируется. Как с минимальными трудозатратами поменять ванну? Аккуратно отбить плитку и потом таким же способом лепить не хотелось бы.
Сибиряк
Сибиряк
04.07.2021 в 22:56:20
а как хотелось бы?
Toshka_31
Toshka_31
05.07.2021 в 00:44:49
Сибиряк, хотелось бы все снести и переделать по уму. Но сейчас не хватает средств на это. А ванна требует замены потому как сгнили ножки и держится на досках, подложенных под днище. Ближайший вариант который мне видится это сносить этот косой ряд и менять ванну, а потом эту щель загерметизировать, чтобы вода не лилась и промежуток обработать чем то водоотталкивающим
Сибиряк
Сибиряк
05.07.2021 в 13:38:53
придется снести нижний ряд и возможно чтото еще чтобы вылащить и снова установить ванну- покажет только процесс. все остальное делается без проблем если без дизайнерских притензий
Toshka_31
Toshka_31
05.07.2021 в 13:51:13
Сибиряк, а что вы имеете ввиду под всем остальным? Претензий на дизайн нет. Но и нет понимания как и чем сделать правильно после установки новой
Сибиряк
Сибиряк
05.07.2021 в 15:08:43
примыкание ванна\плитка обыгрываете керамическими углами и забываете
Toshka_31
Toshka_31
05.07.2021 в 15:14:28
Сибиряк, если убрать нижний ряд (который наложен) то примыкания ванна\плитка не будет, будет ванна\стена и сверху уголка останется еще полоска голой стены. Получается ее тоже плиткой закрывать какой-либо придется?
Сибиряк
Сибиряк
05.07.2021 в 16:17:06
Toshka_31, сбитую плитку естественно перекладываете другой
Toshka_31
Toshka_31
05.07.2021 в 16:51:39
Сибиряк, спасибо!
