MadProfessor
MadProfessor
07.07.2021 в 03:48:22
Доброго времени суток. Имеется кухня 6 кв.м. в панельной хрущевке, планируется замена колонки, газ плиты и т.д. Колонка изначально расположена над мойкой в углу, а отверстие для отвода продуктов сгорания около 130-140 см левее, ближе к окну. От колонки идёт длинный участок горизонтальной гофры, и где-то посередине его находится отверстие вентиляции. Плита расположена по центру, под отверстием вентиляции. Труба газового стояка проходит тоже почти по центру между отверстиями дымоотвода и вентиляции (т.е. гофра идущая от колонки пересекает стояк). Вопрос: нормальное ли это расположение газ.оборудования относительно газ.стояка/дымохода/вентканала, и можно ли изменить его расположение? Почему-то руки чешутся колонку перенести в противоположный угол ближе к окну и рядом с дымоходом (логичное имхо ее расположение). В таком случае можно ли плиту (или гипотетическую газ.вар. поверхность) оставить там же, до колонки 50 см расстояние думаю будет, или же ее необходимо "убрать" от газового стояка - остаётся только правее (с мойкой тогда придется проэктировать г-образный заворот). Фото прикрепляю
Manok
Manok
Пушкин
08.07.2021 в 16:26:21
MadProfessor, Колонку надо опустить ниже, чтобы вертикальный отрезок гофры имел длину 50 см. Колонку перевесить на правую стену близко к углу стен. Пробить отверстие для дымохода в верхнем правом углу лицевой стены на фотке. Мойка должна быть правее колонки.
08.07.2021 в 16:30:14
Manok написал: Пробить отверстие для дымохода в верхнем правом углу лицевой стены на фотке.
зачем, если есть штатный дымоход?
MadProfessor
MadProfessor
09.07.2021 в 02:19:21
Manok, По поводу расположения колонки на правую стену ближе к углу - видел такие "проекты" дизайна, и мойка таки там правее... Но что значит "пробить отверстие для дымохода" в верхнем правом углу? Там что второй дымовыводящий канал идёт скрыто? В таком случае нет риска взорвать дом, удушить соседей или себя угарным газом?
MadProfessor
MadProfessor
09.07.2021 в 02:45:12
BV, так всё-таки можно ли колонку перенести влево к "штатному" дымоходу?
Должен прояснить: местные газовщики, как и "специалисты" прочих отраслей в моем городе, полные нихрена не понимающие и не ориентирующиеся даже в своей сфере ослы. Был сыт ими по горло во время стройки дачи, почти во все пришлось вникать самому, заставлять переделывать, выгонять, осваивать новое снимая вечером костюм и одевая робу. Этот форум чрезвычайно тогда помог. Не люблю пудрить людям мозги, плодить одни и те же темы, но подобного моему вопроса не нашел. Поэтому моя тема - первый написанный мной текст на форуме, хотя вопросов с его помощью я выяснил минимум десятка два-три. И столько же форумов проштудировал пока вышел на мастерград). Поэтому на вас последняя надежда, помогите!
Manok
Manok
Пушкин
12.07.2021 в 00:05:21
MadProfessor написал: Manok, По поводу расположения колонки на правую стену ближе к углу - видел такие "проекты" дизайна, и мойка таки там правее... Но что значит "пробить отверстие для дымохода" в верхнем правом углу? Там что второй дымовыводящий канал идёт скрыто? В таком случае нет риска взорвать дом, удушить соседей или себя угарным газом?
MadProfessor, Вентиляционных каналов много на крыше дома. Надо нащупать тот, который используют жильцы всех квартир под вами и над вами для газовой колонки.
Manok
Manok
Пушкин
12.07.2021 в 00:27:56
MadProfessor, Удаление продуктов сгорания возможно только через дымовые каналы или специально установленные дымоходы, использование вентиляционных каналов строго запрещено. ссылка
MadProfessor
MadProfessor
14.07.2021 в 23:42:29
Спасибо за ответы. Да я "догадался" то сразу, что вентиляция и выхлопная труба это разные по назначению каналы. Думаю историй про бухарей, не заглушивших в гараже мотор и остывших к утру, предостаточно в каждом регионе. Речь шла о возможности пробить отверстие для дымохода над мойкой в углу. У соседей всех 5 соседей по стояку такое же дебильное расположение колонки, если что. .. В общем склоняюсь к переносу колонки к окну (почти), новой нормальной колонки. С новой нормальной металлической трубой, в 3 раза короче этой ужасной гофры, с выведением продуктов сгорания туда же, где и было. И потом уже отталкиваться от полученного при проэктировки кухни и выборе местоположения плиты (возможно отдельно варочная поверхность и отдельно эл.духовка). Буду благодарен критике и советам компетентных )
Картуш
Картуш
17.07.2021 в 09:14:49
MadProfessor написал: В общем склоняюсь к переносу колонки к окну (почти), новой нормальной колонки. С новой нормальной металлической трубой, в 3 раза короче этой ужасной гофры, с выведением продуктов сгорания туда же, где и было.
Это оптимальный вариант.
!#[https://youtu.be/Q1x9mLsMAVE]
!#[https://youtu.be/Aw7Wqfoge7s]
MadProfessor
MadProfessor
18.07.2021 в 21:49:03
Картуш, на втором видео обрисована почти аналогичная моей ситуация, спасибо за инф. )
Manok
Manok
Пушкин
20.07.2021 в 18:38:07
MadProfessor, Колонка повешена слишком высоко. Из-за этого вертикальный участок трубы явно меньше 50 см. Вместо гофры нужна жесткая жестяная труба, как в первом ролике с точки 0:47
