13.04.2007 в 14:56:21
iale написал : как будет отрабатывать цепь ОС
зависит от её постоянной времени, но это уже схемотехника.....
iale написал : демпферные цепи переходные процессы
это что за цепи такие? Случайно не те, которые на ВЧ форму фронтов импульсов исправляют и паразитные колебания давят? ;)
13.04.2007 в 15:08:59
.... а еще есть схемы "цифровых" усилителей мощности - по сути это двухтактный ШИМ с фильтром.... подавай на него хоть 1кгц, хоть 5 кгц и в кабель.... но тут остаются вопросы защиты и согласования....
iale
iale
13.04.2007 в 15:13:02
bv написал : Случайно не те...
Те, и которые вид реакции ОС на возмущающие воздействия корректируют.
iale
iale
13.04.2007 в 15:15:33
bv написал : а еще есть схемы "цифровых" усилителей мощности
так это и есть уже упоминавшаяся современная автомагнитола с мощным усилителем
13.04.2007 в 15:21:50
2iale может магнитолу можно не привлекать? ;) .... только усилитель... а он там точно ШИМ?
PS Последнее время не вникал, как там в авто бум-боксах большую мощность извлекают..... хотя представляю варианты....
iale
iale
13.04.2007 в 15:35:57
BV магнитола для ассоциативной связи -:) А усилки сейчас класса D повсюду , вот первый попавшийся пример http://www.radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/03/
13.04.2007 в 15:47:49
ну да, только со своим уровнем грамоник он подходит только для САБА.... или для матюгальника :)
но в нашем случае вполне - и на 2ома умеет работать, хотя не сильно большой (для нас) ток может дать....
romannn
romannn
16.04.2007 в 13:22:39
karel, почитал ответы,70% не о чем. Кабелеискатель (приемник ) можно собрать на трех транзисторах,магнитная антенна длиной 100 мм количество витков в четыре слоя по всей длине.Дальше на простой эмитерный повторитель (схему гдето потерял,могу посмотреть промышленный,чуть позже) и наушники. Генератор тоже можно собрать примитивный,но желательно мощьность больше .для трассировки достаточно десятка ватт. Но надо начинать с самого простого.Кабелеискателя.Дальше уже установки и тд. осцилограф (измеритель неоднородности Р5-10 или рефлектометр тоже надо,но думаю время покажет надо это Вам или нет) Короче удачи,схемки посмотрю. Если что в личку,по поводу инверторов сварочных,там частота десятки киллогерц,за счет емкости кабеля все потухнет. Мы еще не знаем кабель 0,4 кВ или 10кВ,если 10 то нужно еще испытать перед включением ,а это уже серьезно. Удачи
16.04.2007 в 13:26:04
romannn написал : там частота десятки киллогерц,за счет емкости кабеля все потухнет.
И не предлагалось туда десятки вдувать - предлагалось модулированный постоянный ток
romannn
romannn
16.04.2007 в 13:39:40
Применять приемник с частотой мин 150 кГц считаю абсурдом,если частота генератора до1,4 кГц
romannn
romannn
16.04.2007 в 13:44:18
http://shems.h1.ru/?04/tel41.php приемник можно и такой только чтобы упростить схему нужно убрать полевики для узкополосного приема.
