AlexKey
AlexKey
08.07.2021 в 10:06:04
Добрый день! Квартира в новостройке. В прихожей над входной дверью имеются 3 датчика пожарной сигнализации. Сейчас делаем косметический ремонт и у жены возник вопрос замены этих датчиков на другие, более "красивые". Подскажите пожалуйста на какие датчики можно заменить?
08.07.2021 в 12:45:20
70град, контакт на размыкание
ser000
ser000
08.07.2021 в 17:45:21
AlexKey написал: Подскажите пожалуйста на какие датчики можно заменить?
Закрыть красивой крышечкой - можно вырезыть лазером всё что угодно на крышечке. Поставить по квартире датчики дыма, т.к. в случае пожара будет более актуально чем датчики фиксирующие что всё уже сгорело.
AlexKey написал: 3 датчика пожарной сигнализации.
Узнать работают ли (подключены ли), после этого узнать можно ли на что-то заменить. Снятие датчиков может привести к срабатыванию пожарной сигнализации, хотя в старых домах так понимаю эти датчики уже не работают (а может и в новых не работают и поставлены для галочки).
sanya1965
sanya1965
09.07.2021 в 01:14:38
AlexKey, при замене их надо перепрописывать. Обращайтесь в УК, без них все равно не сделаете.
09.07.2021 в 02:08:28
sanya1965 написал: AlexKey, при замене их надо перепрописывать. Обращайтесь в УК, без них все равно не сделаете.
sanya1965, Что перепрописывать? Две пружинящие пластинки, спаянные каплей легкоплавкого сплава Вуда :D В УК пишется заявление, об отключении сигнализации на время ремонта, потом - о включении.
032goodwin
032goodwin
09.07.2021 в 07:20:58
Узнать работает ли вообще ваша пожарка, по опыту скажу, что в основном какой нибудь сосед снимает у себя датчики и шлейф не работает, его отключают. Если не работает, то облуживающая организация должна быть, которая может восстановить шлейф.
Самому поменять датчики можно, но иногда в датчики надо ставить добавочные резисторы.
У вас, если система bolid, в эти датчики в основном ставят 4.7 кОм.
Вам проще обратиться в УК или в облуживающую организацию по пожарке, чтобы заменить датчики на новые.
032goodwin
032goodwin
09.07.2021 в 07:24:47
sanya1965, Ничего не надо перепрописывать, это не адресная система.
