Fokuz00
Fokuz00
Омск
09.07.2021 в 15:47:48
Здравствуйте! Суть проблемы: Достался кондиционер б/у. Я его установил, заправил. Но проблема в том, что при включении не крутится вентилятор внутреннего блока. Разобрал блок и обнаружил что на плате отсутствует деталь, черный прямоугольник. У него 4 вывода. На двух стоит +- а на других двух значек переменки. Эта деталь как раз стоит в цепи подачи питания на вентилятор. Но врятли это просто релюха, через нее как-то должна регулироваться скорость вращения. Вот я и пытаюсь понять что это. Подскажите знающие люди. Это фото из интернета:
Это мои:
09.07.2021 в 15:50:10
Fokuz00 написал: У него 4 вывода. На двух стоит +- а на других двух значек переменки.
Диодный мост
Fokuz00
Fokuz00
Омск
09.07.2021 в 15:58:32
Alex___dr написал:
Диодный мост
Alex___dr, Если это диодный мост, не совсем понимаю, как это работает. При подачи на выводы +- напряжения, другие два вывода начинают как бы проводить ток? Просто эти два вывода на которых стоит знак переменки стоят между фазой и выводом мотора.
Designman
Designman
09.07.2021 в 22:01:19
Твердотельное реле (симистор + опторазвязка ), оно не только включает мотор, но еще и его скорость регулирует.
Fokuz00
Fokuz00
Омск
10.07.2021 в 23:15:41
Designman написал: Твердотельное реле (симистор + опторазвязка ), оно не только включает мотор, но еще и его скорость регулирует.
Designman,
Спасибо! Я даже нашел точное название этой релюхи, которая должна там стоять AQG22212
