valp
valp
12.07.2021 в 11:43:55
Подскажите пожалуйста, кто-нибудь видел поврежденные, лопнувшие канализационные трубы из-за теплового (линейного) расширения? Проложил двухметровые трубы Остендорф PVC-U (оранжевые, наружные 110*3,2; коэффициент расширения 0,08) под землей, и компенсационный тепловой зазор оставил 4-5 мм (а местами еще меньше), а нужно было 8-10 мм. Температура при монтаже была 20 градусов. Серьезную ошибку я допустил? Или задам вопрос по-другому: были ли у кого-то проблемы с канализационными трубами, состыкованными без компенсационного зазора?
sanya1965
sanya1965
12.07.2021 в 17:24:15
valp, все зависит от длины трассы. Вряд ли у Вас десятки километров.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
12.07.2021 в 17:50:08
sanya1965 написал: valp, все зависит от длины трассы. Вряд ли у Вас десятки километров.
sanya1965, 2 трубы соединяем с зазором 5 мм, который вы одобрили (ну не десяток же километров у нас). Теперь этими же трубами соединяем дальнюю баньку с основным септиком у дома на расстоянии 50 м. Это 25 2-метровых труб. Какой по вашему должен быть зазор, если "все зависит от длины трассы"?
valp
valp
12.07.2021 в 19:10:36
sanya1965, 45 метров (21 двухметр. и 3 метр.). Реализовал небольшой эксперимент: взял одну двухметровую трубу и пустил по ней горячую воду (не кипяток, температура терпимая для руки), примерно на 1-2мин. В итоге труба удлинилась всего на 1мм. Хотя я не уверен, что такой эксперимент имеет место быть
sanya1965
sanya1965
13.07.2021 в 01:39:45
Мишутк написал:
Мишутк, Вы для начала соберите эти 25 труб абсолютно без зазора. В смысле без спецпресса, чтобы абсолютный ноль был бы... От руки там 1-2мм по -любому будут. И их хватит за глаза.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
13.07.2021 в 04:55:33
valp написал: взял одну двухметровую трубу и пустил по ней горячую воду (не кипяток, температура терпимая для руки), примерно на 1-2мин. В итоге труба удлинилась всего на 1мм.
Может быть этот один миллиметр разницы - это погрешность измерения? Чем измеряли чтобы поймать на двух метрах один миллиметр?
ИМХО (IMHO)
valp
valp
13.07.2021 в 14:23:28
ADM05 написал:
ADM05, не думаю, что погрешность, т.к. мерял строго в одном и том же месте, по меткам (мерял рулеткой). Притом я пошел дальше. Взял метровую трубу, заполнил ее полностью горячей водой (как сосуд) - прошло минуты 2 и она удлинилась на 4 мм (по расчетам получается примерно то же). Я понимаю, что канализационные трубы никогда не бывают заполнены полностью, но сам факт расширения присутствует; возможно, в реальной системе - не в таких масштабах
