Камрады, всем привет! Помогите советами. Надо повесить кухню на пустотелую стену из гипсокартона. Отделка уже чистовая от застройщика ПИК, поэтому закладные между листами гипсокартона поставить нет возможности. Подумал убить двух зайцев - усилить стену и решить вопрос с фартуком одновременно ;) Идея такая: приделать к стене горизонтальный профиль под уровнем столешницы. На этот профиль ставить вертикально ламинатные доски, крепить их к стене саморезами (или бабочками, пока не понятно). Крепить снизу и сверху. Дырки будут под шкафчиками, ничего не видно. Такой фартук получится даже дешевле, чем стеновые панели. После этого на ламинат хочу приделать горизонтальные шины, закрепив их обильно по всей длине. На шины навесить шкафчики.
Вопрос. Подскажите, каким крепежом все это добро прикреплять к гипсокартонной стене. Чем крепить ламинат к стене? Чем крепить горизонтальную шину?
Я не знаю, какой толщины стенка. Чистовая отделка (обои под покраску), под ней возможно какой-то слой штукатурки, а может быть и нет. Обои могли сразу на гипсокартон наклеить. Не знаю, какой толщины гипсокартон, в один он слой или в два. Плюс за гипсокартоном какие-то крепежи будут попадать в металлический профиль. Плюс толщина ламината (7-8мм). Итого толщина стенка плюс ламинат может быть от 20 до 40 мм. Опасаюсь, что если буду вкручивать дюбель-бабочку (я никогда не имел с ним дело, я не профи), то он там может просто не раскрыться из-за толщины стены, тогда смысла в бабочке никакого не будет. Еще варианты: просто саморезы, саморезы+дюбели анкеры молли
Короче, подскажите, как быть? Вообще нормальная идея насчет усилить стену ламинатом? Или я чего-то не учел в своих рассуждениях? Может быть есть какие-то другие способы решения задачи, подскажите!
