Maikee
Maikee
15.07.2021 в 11:25:47
стыковки половых покрытий должны быть в районе дверного полотна. я так понимаю , если из коридора дверь открывается в комнату, то коридорная плитка в прем заходит на 8 см, а ламинат на 2 см ,это так? и еще вопрос по коридору и ванной. там и там плитка, учитывая требования СНИП и раздолбайство сантехника, у меня в коридоре пол выше на 0.8 см, а не на 2 см. В тоже время не понятно, если дверь открывается в коридор то плитка коридоре заходит на 2 см а плитка в ванной на 8 см. Как же ставить коробку если уровень плитки в проеме разный? может кто фото покажет?
евгений78
евгений78
15.07.2021 в 11:32:37
Стык делается ровно под четвертью дверного полотна,как правило это 20мм со стороны открытия двери.тоже самое и с порогом в ванну,порог делается из двух плиток приходящих с коридора и с ванны,т.е дверная коробка стоит на высоте коридора,и стык тоже под полотном а опуск начинается от внутренней стороны стен ванны.
телефон 8 905 530 42 54
Maikee
Maikee
15.07.2021 в 11:51:36
евгений78,
евгений78 написал: со стороны открытия двери.
ну это я так понял куда дверь открывается? если в коридор то 20 мм от коридора, если в комнату 20 мм в комнату? я же так выше писал? или неправильно?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
15.07.2021 в 12:34:32
Если не сподобились расчитать стык под дверь как рекомендовали выше, то пыхтим после примерно так: Причина или в недальновидности при проектировании, или во влиянии иных факторов на раскладку плитки и уровни помещений.
На данном фото щель в дальнейшем закрывается герметиком в цвет коробки.
евгений78
евгений78
15.07.2021 в 14:43:41
Maikee написал: евгений78,
Maikee, ваше понимание правильного иногда пугает.стык должен быть под дверным полотном,точка.а уж куда вы дверь поставите,отсюда не видно...
Maikee
Maikee
15.07.2021 в 16:25:15
Мишутк, я сейчас пытаюсь рассчитать. Отсюда и был вопрос. Есть коридор и есть комната. Двери нет. Я правильно понимаю что если дверь открывается в комнату то дверное полотно на 2 см от комнаты?
евгений78 написал: уж куда вы дверь поставите,отсюда не видно...
евгений78 так я же несколько раз написал. Дверь из коридора в комнату . Там только проем. Как надо рассчитать?Без установки дери никак невохмжно? Мне же также не видно, дверь не установлена
евгений78
евгений78
15.07.2021 в 20:29:43
дверь можно поставить и коробкой заподлицо со стеной коридора,что не правильно,но иногда есть такая необходимость, и со стеной комнаты,правильнее если дверь открывается в комнату,то соответственно со стороны комнаты заходите на 2см.
Maikee
Maikee
15.07.2021 в 21:51:52
евгений78, спасибо щас понятно стало. а вот про порог в ванной я так не понял, как на 2 см коробку ставить если далее уклон. если вдруг есть у кого может где фото видео , киньте ссылку пож=ста
Резон
Резон
Киров
15.07.2021 в 22:13:00
Maikee написал: Как же ставить коробку если уровень плитки в проеме разный? может кто фото покажет?
сделайте ровный порог из плитки на 2 см выше уровня плитки в ванной...
Мишутк
Мишутк
Мишутк
15.07.2021 в 22:38:13
Maikee написал: евгений78, спасибо щас понятно стало. а вот про порог в ванной я так не понял, как на 2 см коробку ставить если далее уклон. если вдруг есть у кого может где фото видео , киньте ссылку пож=ста
Maikee, чуть выше я показывал фото установки коробки на наклонном пороге.
евгений78
евгений78
15.07.2021 в 22:55:27
Maikee, коробка ставится не на 2см,а на всю ширину порога,сам порог делается не наклоном,а вровень с коридором,а внутри ванной он как бы корытом ниже коридора на,в вашем случае на 8мм,но в современных ремонтах от порогов часто избавляются.
