Nizzik
Nizzik
19.07.2021 в 17:13:26
Здравствуйте! Есть система Panasonic CS-A12DKD В один момент, стала включаться и дуть как только вилку устанавливаешь в розетку. При этом, крыльчатка направления потока воздуха закрыта. С пульта запускаешь систему, которая продолжает дуть, при открывает уже крыльчатку. Вроде все работает в штатном режиме. Режим охлаждения работает в норме. Скажите пожалуйста, судя по всему, из строя вышло реле. Можете подсказать, как правильно диагностировать и где оно должно находится? Во внутр блоке или внешнем?
КАТРАН
КАТРАН
19.07.2021 в 19:00:29
Nizzik,
Неполадко во внутреннем,только реле там может и не быть,микромоторчик привода заслонки очень мало потребляет,скорее всего причина в нем самом.
